Страница 81 из 94
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
МаксимS
TDream писал(а):
МаксимS писал(а):
9111.3702
Кстати, у него полевик на выходе и высокая токоскоростная характеристика, т.е. сам себя он не греет.
Да, в курсе. Потому и рекомендую ВТН
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
snow02rus писал(а):
А посоветуйте готовый регулятор на полевике, с измерением на выходе генератора и разрешением запуска по переменке...
У ВТН эти критерии соблюдены
http://www.vtnauto.com/ru/assort_reg_14.html
Выбор достаточный, практич. под все генераторы
9333.3702-04
9111.3702
9444.3702
red_rata
МаксимS писал(а):
TDream писал(а):
МаксимS писал(а):
9111.3702
Ух ты! ВТН даже токоскоростную характеристику генератора повышают? Wink ROFL А каким образом? Насыщение магнитопровода увеличивает? Или сопротивление обмоток уменьшает?
wirtgen
РН хорош конечно , но любит он токосъемные кольца пожрать и свои щетки не бережет .
red_rata
wirtgen
-Viewer- изучил этот вопрос. Ему можно верить. http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10737440#10737440
МаксимS
Скорее одно из двух - больше жрет токосъемные кольца. Это есть, к сожалению. Щетки меньше изнашиваются, хотя должно быть наоборот!
Щетки медно-графитные, достаочно твердые.
wirtgen
Менят РН не охота , а щетки заменены давно .
У меня как то они одинаково износились за 100ткм , где то ресурса оставалось на 10 ткм . Сменил кольца и щетки с какого то РН дешевого поставил , второй год работает .
VOLDEMAR_
Бытует мнение, токосъемные кольца изнашиваются из-за биений в подшипниках. Которое кольцо ближе к подшипнику, то больше и изнашивается.
х.з. может это и так.
Привожу осциллограмму на обмотке возбуждения. Стабилизация 13.5В, 20А нагрузка, обороты примерно 2.5тыс. Транзистор на ключе стоит КТ818 ,на "раскачке" КТ816. РН 83.3702. Не понятно пока, почему стабилизация меняется от смены транзисторов.
Повторюсь - нагрева силового ключа в РН вообще нет. А вот силовые диоды, греются и не хило. Рука не терпит. Но они у меня лежат отдельно от генератора, не обдуваются.
Вот еще фотки.
Описание: Мультиметр на ОВ показывает 3.3В, КЭ на силовом ключе - 10.1В при стабилизации на выходе генератора 13.5в при 20А.
Размер файла: 35.45 KB
Просмотрено: 127 раз(а)
Описание: При более длительной работы РН, температура достигает 37С. Но так как, у меня проблемы в этом вопросе (стенд не расчитан на длительную работу), эксперименты проводить далее не буду. Оно и так ясно, что РН не греется. Он может нагреться только, под внешни
Размер файла: 116.22 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Размер файла: 69.39 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
Размер файла: 111.59 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
Последний раз редактировалось: VOLDEMAR_ (19 Января 2017 19:45), всего редактировалось 1 раз
TDream
red_rata писал(а):
Ух ты! ВТН даже токоскоростную характеристику генератора повышают? А каким образом? Насыщение магнитопровода увеличивает? Или сопротивление обмоток уменьшает?
Тупишь? Где я гворил про генератор? lol1
red_rata
TDream
А что, токоскоростной характеристикой обладают еще какие то агрегаты в авто?
Так что давай, уточняй! Кто тупит? lol1
Ludvig
VOLDEMAR_, уверен что стабилитрон правильно подключен на 513 и 182?
VOLDEMAR_
на 100%. У меня перед глазами, лежит лежит распечатанная на полстраницы схема и печ. плата РН. Ошибка исключена.
Думаю в сечении проводов все кроется. По печатке, проведены тоненькие дорожки. Я провода применяю гораздо большего сечения.
Сегодня буду пробовать ставить элементы для термокомпенсации. Этот РН(83.3702), в общем то не приспособлен отслеживать температуру генератора в полной мере, так как его элементы не контачат напрямую с корпусом генератора.
Кстати, со штатным РН такая же ситуация. Если и будет схема термокомпенсации реализова в штатном РН, то это может не помочь силовым диодам и аккумулятора, после пуска двигателя. Будет идти большой зарядный ток, диоды будут перегружены какое то время.
все же оправдано использование генераторов, на большие токи (80 и более А)
Попал в руки РН 131.3702-03. Двууровневый. Работает нормально, вроде в нем реализована функция термокомпенсации. РН прикручивается к корпусу генератора и через металлическую пластину
передается информация по нагреву генератора.
Описание: Пока не хватает духу, нарисовать схему. И в интернете, просто так, не скачать ее.
Размер файла: 203.3 KB
Просмотрено: 146 раз(а)
red_rata
facepalm Перегружены зарядным током?lol1 Ты в курсе что мост 80-90 амперных генераторов рассчитан на 105А?
Ты вот этот пост не читал что ли? Или не смог осилить? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10740782#10740782
lol1 lol1 lol1 Не засоряй тему своей бредятиной!
А для эксперимента, попробуй собери диодный мост на простых силовых диодах, не из подковы. Будут ли они нагреваться? А заодно и осцик глянь. Wink
TDream
Для особо одаренных поясняю. Речь велась о каскадах радиоэлектронной схемы работающих в ключевом режиме, присутсвующих в регуляторе напряжения. Так дошло?
Скорость нарастания напряжения (тока), время переключения, слышал о таком?
Последний раз редактировалось: TDream (10 Января 2017 15:18), всего редактировалось 1 раз
VOLDEMAR_
red_rata писал(а):
Перегружены зарядным током? Ты в курсе что мост 80-90 амперных генераторов рассчитан на 105А?
при чем тут 80 и 105А? Суть в чем? Идет сильный нагрев диодного моста.
У меня на столе, "подкова" (6диодов) при 20А нагрузке греется так, что рука не терпит. Представляю, что будет на 50- 80А.
Из каких диодов предлагаешь собрать мост?
red_rata
TDream
Приведи пруф, где бы применялся термин "токоскоростная характеристика" относительно полевого транзистора или каскадов с ним.
При том, что диоды на машине не могут перегрузится зарядным током. О чем ты неоднократно далдонишь.
На столе - не показатель... охлаждай, блин.
Но есть у меня подозрение, что не работает твой регулятор. И диоды-стабилитроны вынуждены подрезать пики, греясь обратным током.
ДВА204(104)-35.
VOLDEMAR_
red_rata собирать мост из других диодов, смысл? Диоды должны греться, другого им не дано.
Регулятор на 100% исправен . Буду разбираться досконально.
Ludvig
Теперь понятно от чего генераторы ломаются. Спасибо!
Что делать будем?
VOLDEMAR_
Что делать будем?
в теме наверняка все расписано. Хотя, у меня сильные сомнения появились, на счет наших отечественных. При больших токах, напряжение с генератора падает до не приличных величин.
Пока у меня на практике, два генератора таких было в ремонте. С 08ой модели (обычный шкиф) и с "десятки", с маленьким шкивом под плоский ремень.
Даешь нагрузку, и напряжение скатывается до 13В. Таким генераторам ни какая термокомпенсация не нужна. Но это мое мнение.
Ludvig
То что т.компенсация не нужна, я в этом уверен. У меня как раз 08й накрылся, поэтому я сюда полез. 600Вт на морду света сделал и получил. Выносить 3ф выпрямитель корпусной, плюя на стабилитроны или вентилятор от компа прилаживать? Полное ХЗ.
VOLDEMAR_
Ludvig в личку отвечу
VOLDEMAR_
В ремонте генератор. "Съедено" внутреннее токосъемное кольцо на 1.4мм (канавка в 0,7мм).
Подшипники оба нормальные, люфты в минимуме. Износ щеток, одинаков. В то время как, крайняя ламель по выработке почти не потерлась.
Причина износа, в чем то другом.
Вот вопрос встал, как заполнить выработку медью? Может у кого есть идеи? У меня есть, буду пробовать. Потом отпишусь, сфотографирую и покажу.
Размер файла: 136.34 KB
Просмотрено: 106 раз(а)
VOLDEMAR_, название этой темы прочитай! lol1
Для "разборок" именно с генами есть куча своих тем!
Например, вот эта или эта. lol1
Афиноген Полюгаев
А кому она нужна, температура генератора? Термокомпенсация нужна АКБ. На 2101 правильно было сделано - РН на крыле, отслеживал температуру в моторном отсеке. А потом упростили. Вдобавок в большинстве РН доп. диоды стоят - т.е. под нагрузкой напряжение гарантированно провалится.
VOLDEMAR_
Афиноген Полюгаев я смотрю как сделано на иномарках. Ни на одной не видел, чтобы отслеживалась температура электролита аккумулятора.
Хотя это сделать пара пустяков. Пихают в генераторы схему термокомпенсации.
Не знаю, может на современных авто что придумали в этом вопросе? Уже говорят есть автомобили, где генераторы управляются по КАН-шине бортовым компьютером.
NAUexx понял. Больше не буду. Действительно - тема то про РН, их доработку.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
у полупроводников, есть граничная температура по работе. Чтобы не допустить перегрева, делают ограничение всякого рода.
VOLDEMAR_, понимаешь, какая штука...
То о чём ты печёшься (перегрев собственно гены) вобщем то правильно и да, ты прав, что та терма, которая стоит в нынешних РНах по сути больше то как раз защищает гену. Но... Тут то копья ломают не за защиту гены от перегрева (что вобщем то вещь сильно уж маловероятная, я про критический нагрев), а за правильный заряд аккума! А для этих целей должна контролироваться не температура гены/мотора, а именно температура самого аккума и именно поэтому
red_rata и Афиноген Полюгаев ратуют (причём, совершенно правильно ратуют в контексте именно правильного заряда аккума) за вынос термы из гены (где она по большому счёту и нафиг не нужна, скорее даже наоборот - вредит) по ближе к аккуму.
Так что, если ты хочешь "изобрести" супер-РН, который будет правильно заряжать аккум и "беречь" гену, то делай две термы: одну в РН, но настраивай её так, чтоб она начинала "валить" напругу только где-нить градусей со 100; вторую выносную, которую можно будет "прилепить" к аккуму и которая будет потихохоньку начинать "валить" градусов с 20.
Страница 81 из 94
