			спасибо.
				Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
				Авто: Приора
				Авто: Приора
				Авто: Приора
				Авто: Приора
				Авто: Приора
				Авто: Приора
			поинтересоваться может кто сталкивался с такой проблемой
...ремонт придется отложить до теплых времен, пластик в мороз ломается
при подачи + и - на соответствующие контакты двери закрываются и открываются.
 ) - подавай массу по очереди на пины 5 и 7. При подаче массы на пин 5 (коричневый провод) двери должны запираться, а на 7 (белый) отпираться (разъём на БУБД должен быть одет).
			Нет на колодки не красного не желтого,
				Авто: ВАЗ 21114   Двиг. 21124  1,6 16V 2008г,  Январь 7.2+  I205DP57
			У меня стоял БУБД 21093-6512010-02 RALTICO.
Распиновка по колодке
 3-зеленый с черной полосой
 4-синий с черной полосой
Куда уходят?
На своем же старом блоке пробовал массу кидать на 5 и 7 пины тишина.
			Куда уходят?
не на сигналку случайно?
Уж очень похожи на НЗ кнтакты реле блока сигнализации
			Может завтра с фоткаю покажу.
Питание на блок приходит масса есть на черном мерил через него
кидал прямую массу на 5 и 7 пины тишина.
Блок закажу в инете когда деньги будут.
Что такое НЗ контакты?
Откуда взялся лишний желтый провод?
Почему красный с желтым скручены вместе?
Какой из желтых проводов лишний?
сам блок сигналки никак не найду, куда их прячут то хоть чаще всего.
			Куда уходят?
			Если б не "катавасия" с проводами на пинах 3 и 4, то можно бы с уверенностью "хоронить" БУБД, а так ещё разбираться надо...
			Хотел найти производителя БУБД 21093-6512010-02, но не могу найти кто их выпускает. Хотел у них спросить, может взять 21093-6512010-03 и перекоммутировать колодку по пинам.
Кстати нашел в инете информацию что блоки можно использовать как доводчик стекл передних. Я не знаю является ли работа моих стекл штатной, но после того как поставлю на охрану или закрою ключом авто, стекла закрываются сами. И тут я в сомнение, когда кидал прямую массу на пины 5 и 7, вроде как стекла дернулись или мне показалось просто зима и окна я давно не открывал они оба уже закрыты до упора, но вроде привод напрягся и сразу отпустил, сужу по левой стороне так как сидел рядом с обшивкой двери в это время.
Сфоткать не получилось у нас жара -17, все колом стоит, даже не лазал туда.
Кто нибудь знает, что за предприятие их производит?
			Значит нельзя им подменить старый?
