Саша77
Добрый день Форумчане!!! Такая проблема . У меня Ваз 2114 , 8 клапанная, 2013 года . Шла вибрация по кузову, сказали, что опоры , купил новые стоковские , вибрация стала меньше , но особо ничего не поменялось. Походу не качественные , думаю поменять на другие , подскажите какие лучше выбрать? Этот массажёр уже не выносим facepalm facepalm cry nea
Mewth
Летом брал балаковские. На ощупь резина была мягкая, двигатель на них болтался немного. Когда поменял вибрация практически свелась к нулю. Прошло полгода, вибрация вернулась на прежний уровень. hehe Вот я и не могу понять, то ли это опоры дрянь, то ли как говорят это болезнь 8 клоповых движек. Якобы вибрация не лечится и будет всегда присутствовать хоть и по минимуму. Спецы может ответят в чём дело и как победить.
Garik36
Саша77
Дык может не в опорах дело, а в самом моторе? Диагностику вообще проводили? Может там компрессия пониженная, либо метки сбиты. У вибрации много причин может быть.
Вообще есть такое, наши моторы склонны к вибрации. У себя боролся с вибрациями - менял опоры (БРТ, СЭВИ), капиталил мотор, настраивал карбюратор и зажигание, но все равно на ХХ при определенных оборотах мотор колбасит так, что вибрирует торпеда и рулевая колонка. Просто немного увеличил обороты ХХ, так и езжу Pardon
Я тоже опоры менял, особо ничего не изменилось. Забил
Mewth
тоже думал так сделать раз от замены опор толку немного
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Кстати у товарища на 2110 двигатель 1.5 8кл но вибрации нет, так почему на самарах есть? Там правда и опоры другие и крепление к кузову другое из за этого что ли
Возможно
Саша77
Garik36
Диагностику проводил все в норме, знакомый в сервисе работает, утверждает , что это по-любому опоры , якобы качество щас деталей не найс, расстраивает , сабвуфера нет , а вибрация как будто есть facepalm
Вибрация только на холостых ощутима
Пусть этот знакомый,или сам, проверит заднюю опору крепления КПП к кузову.
При ее перекосе на холостом ходу и при трогании с места,особенно сильно передается вибрация на кузов.
Mewth
Саша77
Забить и ездить. Это у всех так Smile По крайней мере мне не надолго помогла замена. Ну или поставить 1.6 16 кл там нет вибрации.
Саша77
Завтра поеду пусть посмотрит
Штырь в резинке должен располагаться параллельно полу кузова,
а сама резинка ничего не касаться.
Потом о результате не забудь здесь отписаться.
Саша77
Ладно спасибо !!! По итогам отпишусь
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Ещё такой вопрос не в тему. Какие провода на свечи лучше брать ?
TDream
SLON, Tesla.
Лучше с контролем сопротивления.
Саша77 писал(а):
вопрос не в тему.
Какого,какого у тебя авто года выпуска??? wwow
Саша77 писал(а):
2103года
supercool
Саша77
Garik36
По проводам - лично мне СЛОН больше понравились.
Zubilo-005
Гхэ китайское весовое типичное. Снимал со свечей, 2 наконечника сползли, на модуль один контакт отгнил, ещё 2 оторвал при попытке снять с модуля. До этого Тесла была, по сотне раз дёргал, цела была. Поставил Теслу новую в зелёной упаковке. Больше к фирме "СЛОН" не прикоснусь.
Garik36
Zubilo-005
А я к Тесле не прикоснусь. Один из проводов постоянно выскакивал из крышки трамблера, а потом контакт тупо отвалился от жилы.
Значит паленку всучили.
По коду стикера эти провода пробивались?Видимо нет. Pardon
https://www.drive2.ru/l/5467064/
TDream
ХЛАМ был у тебя, а не СЛОН.
Весной будет 5 лет - ни одной претензии.
WildMan
Я установил "нулевые" ВВ провода, приобретенные у Наиля Порошина: https://vk.com/page-60937161_48816656
Доволен.
Mewth
+100
Sedoy.
3 года назад поставил провода PVL,пробег с ними почти 90 тыс.,без нареканий
если сам мотор вибрирует как массажёр то никакими опорами ты его не успокоишь .
ну и опоры опять же купить ещё надо хорошие, а не по "под хорошие".
сменить бы можно уже, у проводов тоже есть срок службы.
All Exx64
А справку на СЛОНа брал? СЛОН плохой - справка хороший!
https://www.youtube.com/watch?v=X9Mm6sKWTjc
А у меня ВВ провода еще заводские стоят...
