Mewth писал(а): Нормально мягкое кольцо, зачем его менять если оно в порядке.
Если мягкое,то менять конечно не нужно,а спросил потому,что при установке,
если его забыли маслом мазнуть,кольцо могло подвернуться в канавке и закусить.
В этом месте получится подсос воздуха,который проявится только во время морозов,т.к. насос не сможет засосать из поддона
сильно загустевшее масло,особенно если его низкотемпературная вязкость не 0W,а будет сосать воздух через эту щель.
Между этим, неудачным, и последующим пуском,в паузе видимо хоть чуть-чуть масла из системы и насоса стекая,
заполняют эту щель и тогда насос уже начинает хватать масло из поддона.
Это лишь гипотеза,уточнить которую БЕЗ РАЗБОРКИ поможет манометр,ввернутый вместо датчика.
Mewth писал(а):Фильтр сменил на SCT.
Ну и как? Помогло?
