Страница 9 из 11
Rover_61reg
Или машинка после сервиса...
Good hehe
Под колпачком не заметна слетевшая клемма
если клемма на датчике заводская и колпачёк одет нормально то слетевшая клемма это дастишь фантастишь ибо клемма с завода очень жёстко фиксируется и клемма идёт с фиксацией и быстрее оторвётся провод НО ни как не провод под колпачком слетит.
Я даже когда ставил клемму без фиксации и то фиг сдёрнешь чтоб он под колпачком слетевший оказался facepalm
Там уже сотни рук могли полазить. Smile
Сам знаешь,какие машинки попадаются. wwow
Подождем автора этого "антивопроса" в теме. Wink
meet37
сегодня странно все горит уже нормально Smile
просто вчера вечером ехал...встал минут 5 постоял заглушенный, потом включил зажигание и обратил внимание что 1 огонька на приборке нехватает
а седня утром все ОК Pardon
незнаю в чем вчера дело было...давление ведь нарно сразу падает после остановки двигла?
meet37 писал(а):
седня утром все ОК
Не найденная неисправность опять появится. Pardon
а вот тут +много.
Good
meet37
а вот тут +много.
Good
подозреваю диод который в приборке, ибо они уже были замечены что иногда почему то моргать начинают периодически
Причем здесь диод?
В этой цепи обычная лампочка 12 вольт 1,2 ватта.
meet37
Причем здесь диод?
просто уже наблюдал периодически когда непонятно почему вдруг начинает моргать какой нибудь диод из подсветки штатной приборки
моргает равными интервалами примерно 1 раз в 2 секунды (т.е горит...на 1 секунду гаснет, потом на 1 секунду загорается и т.д. пока не вздумается заработать как положено)
там же тупо на плате он сидит в патроне и сидит плотно прижат к контактам не пляшет
У тебя что?Вместо лампочек вставлены светодиоды?
Только в подсветку приборки они вставлены,или вместо ламп-индикаторов тоже?
meet37
угу диоды вставлены
и в подсветку и в индикаторы тоже,кроме индикаторов сообщающих об ошибках
может левые попались фиг знает, уж весны дождусь тепла буду менять...а щас как то впадлу Smile
Mewth
Разъясните пожалуйста в чём дело. При заводке на холодную не гаснет лампа давления масла, горит до бесконечности. Началось нынче в морозы. Я, конечно, не проверяю когда она потухнет, ибо знаю чем чревато. Когда завожу и лампа не гаснет секунды 4 глушу. Завожу снова и всё в порядке тут же тухнет. Фильтр хрен знает чей наш советский,(до морозов проблем не доставлял) масло лукойл супер 5w40 менялось 1300 км назад. Летом проводилась ревизия поддона, чистка его самого замена прокладки, ну и осмотр маслоприёмника и уплотнительного кольца, всё было как с новья и чисто. Ребята, куда копать? п с подозреваю фильтр или датчик.
самый простой это заменить фильтр.
а если на верняка узнать то, перед запуском авто вкручивай манометр в место датчика давления масла и заводи авто и смотри что будет происходить с давлением и в какой момент оно будет подниматься.
Mewth
а не может всё-таки датчик мозги парить? после повторного завода всё на место встаёт. Если б фильтр тупил то лампа наверное всё-таки гасла даже через 4 секунды. Машина в гараже стоит, в гараже -15.
хочешь гадать покупай да меняй всё подряд, в датчик я не верю, сколько знаю то датчик этот умер если он стал сцать масло на ружу, а так чтоб просто перестал работать Pardon да и как объяснить то что после перезапуска он приходит типо в норму чтоли Pardon
я тебе сказал как нужно сделать перво на перво
Mewth
Ок попробую фильтр сменить, давление мерить к сожалению нечем.
ну тогда только методом пробы,
сменить датчик и фильтр, не дорого стоить это будет.
а там уже будет видно что дальше делать или не делать.
Солярко
Я когда на девятке ездил, воткнул датчик давления от шестёрки, отлично подходит, ну знаю баян конечно...
Кольцо новое ставилось,или прежнее осталось?
При установке маслоприемника в блок его маслом смазать не забыли?
Не поможет.
А вот это самое правильное,если не сказать больше - необходимое!
Mewth
Да. Нормально мягкое кольцо, зачем его менять если оно в порядке.
Всё смазал. Так я и делал всё это в июне. Проблема появилась вот только только после двухдневной стоянки авто на морозе -30.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Фильтр сменил на SCT. На всякий случай.
Если мягкое,то менять конечно не нужно,а спросил потому,что при установке,
если его забыли маслом мазнуть,кольцо могло подвернуться в канавке и закусить.
В этом месте получится подсос воздуха,который проявится только во время морозов,т.к. насос не сможет засосать из поддона
сильно загустевшее масло,особенно если его низкотемпературная вязкость не 0W,а будет сосать воздух через эту щель.
Между этим, неудачным, и последующим пуском,в паузе видимо хоть чуть-чуть масла из системы и насоса стекая,
заполняют эту щель и тогда насос уже начинает хватать масло из поддона.
Это лишь гипотеза,уточнить которую БЕЗ РАЗБОРКИ поможет манометр,ввернутый вместо датчика.
Ну и как? Помогло?
Mewth
Морозы под сорок не в первой в конце того года и в этом, но с такой проблемой столкнулся вот только сейчас, раньше нормально всё было. Фильтр сменил может поможет, с чего то надо начать. Бывало машинка сама чинилась hehe
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Ну и как? Помогло?
Пока не знаю. Сменил, давление ещё на стартёре сразу тухло. Правда и двиг был 40 градусов. Пока пару дней поездок не предвидится проверю как что и отпишусь.
не забудь только, так то интересно . Wink
Mewth
конечно отпишусь, если не вылечится надо дальше думать Smile
Страница 9 из 11
