всем здрасьте, выскочила проблема, не могу понять в чем дело
сначала на ходу вылез джеки чан, бортовик показал ошибки 1301 и 0363(1301 пропуски воспламенения в 1-м цилинде, 0363 множественные пропуски воспламенения)
двигатель затроил, после второго-третьего сброса заработал нормально
снял катушку и свечу с первого цилиндра, визуально были в порядке, т.к. менять было не на что
, то решил раскидать их по другим горшкам
свечу поставил во второй цилиндр, катушку на третий, соответственно в первый цилиндр поставил свечу со второго, а катушку с третьего.
несколько дней ездил нормально
пару дней назад опять вылез джеки чан, но уже ошибки 1303 и 0363(т.е. ошибка переехала вслед за катушкой в третий цилиндр)
я, радостно потирая руки
, поехал в магаз и купил катушку, вчера днем жена ездила и жаловалась на троящий двиг, вечером поменял катушку в третьем цилиндре
завожу машинку - троит, смотрю ошибки 1304 и 0363
сбрасываю ошибки - не помогает
перекидываю катушку, снятую с 3-го цилиндра, на 4-й, сбрасываю ошибки, завожу - все в порядке... поездил вечером, опять вылезла ошибка 1304
весь в непонятках я в общем, куда рыть, чего менять...
почему ошибка "ездит" по цилиндрам?
пока только две гипотезы либо коса на катушки глючит, либо сразу две катушки накрылись.. кто что сможет подсказать/посоветовать?
да, речь про калину 2, двигло 16 клопов
свечи свежие(2 т.км денсо не левые), заправка роснефть уже третий год
