Alexsa91
Авто: наше и не наше
ALIGAN
А что Хэнде был замечен в производстве нормальных аудио компонентов?
Alexsa91
Хендэ продает свои динамики более "нормальным" переклейщикам заводских наклеек. Так мне в магазине сказали. Подтвердить не могу, информации у меня лично нет. Ы?
Собрал я динамик в свой ЗЯ, включил дома от усилка колонок свен-611 (унутрях у них тда2030)
трясет и меня и пол и стекла. Ящик изнутри проклеил сантиметровым слоем поролона (мож надо более толстым слоем проклеить ?)
Alexsa91
И еще, ребят, посоветуйте какой по мощности усилитель нужен для моего саба (только не свен 611
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ALIBABA писал(а):А что Хэнде был замечен в производстве нормальных аудио компонентов?
Alexsa91
Сергей 22 писал(а):ALIBABA писал(а):А что Хэнде был замечен в производстве нормальных аудио компонентов?
Скажи мне, ты отличишь саб построенный на хенде от саба построенного на инфинити, когда тот стоит с зади в багажнике в левом лопухе ? Не отличишь ни за что.
Я же раньше давал ссылки на статью в журнале Автозвук:
Поступивший в продажу сабвуфер Hyundai H-CSP122 ставит в отношении базового критерия новые ориентиры. Удивительно, каким образом при цене около 60 долларов удалось сделать 12-дюймовую головку с литой рамой, золочёными контактными зажимами, и вообще, насколько можно судить по конструкции, это очень солидное изделие.
Новый сабвуфер предназначен для акустического оформления типа ?закрытый ящик?, диффузор выполнен из полипропилена инжекционного литья с алюминиевым покрытием. Номинальный импеданс головки 4 Ом, максимальная подводимая мощность объявлена 600 Вт.
? Журнал ?АвтоЗвук? ? 05/2006
Alexsa91
Alexsa91
Какой мощности усилитель нужен для этого динамика ?
kostjan_s
Авто: Мазда 3
Alexsa91 писал(а):Сергей 22 писал(а):ALIBABA писал(а):А что Хэнде был замечен в производстве нормальных аудио компонентов?
Отличить, я думаю, сможет почти каждый. (Хотя на магнитоле Эленберг, вполне возможно, разницы никакой и не будет)
И не надо пожалуйста говорить что на других заводах названия переклеивают. Тогда может Хэнде тоже покупает эти динамики как noname и лепит свой лэйбл?
Кстати, не стоит особо доверять журналам 8)
По делу:
Какой бюджет на усь?
Поролон выкинь из ящика. Он нах не нужен. Какой толщины стенки у ящика и что за материал?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Alexsa91 писал(а):Какой мощности усилитель нужен для этого динамика ?
2-х или 4-х канальник, мостом не менее 200Вт номинала.
Может Hyundai h-sa902 его и вытянет.
ЗЫ А кто из присутствующих слушал установку с акустикой Hyundai???
Rivet
Обоснуй!
Проклеил внутренности 2,5 см в выходные, нравится больше
Стенки 2см.
tdv
Rivet писал(а):ЗЫ А кто из присутствующих слушал установку с акустикой Hyundai???
я
Rivet
tdv писал(а):Rivet писал(а):ЗЫ А кто из присутствующих слушал установку с акустикой Hyundai???
я
Ну дык согласиль...за такие бабки вариант вполне)
tdv
Rivet писал(а):tdv писал(а):Rivet писал(а):ЗЫ А кто из присутствующих слушал установку с акустикой Hyundai???
я
соглашаюсь )
Alexsa91
Цитата:Отличить, я думаю, сможет почти каждый. (Хотя на магнитоле Эленберг, вполне возможно, разницы никакой и не будет)
Понял
Но уши не у всех такие музыкальные, хе-хе
Примерно 3 тысячи рублей.
Цитата:Поролон выкинь из ящика. Он нах не нужен
а, эта, ящик не станет
гудеть или
бубнить (повторю, ЗЯ стелс в левом лопухе багажника двенашки)
Цитата:Какой толщины стенки у ящика и что за материал?
Толщина 1.8-1.9 сантиметра, материал ДСП, сверху обшит материалом которым выстилают пол в машине.
Alexsa91
Rivet писал(а):Alexsa91 писал(а):Какой мощности усилитель нужен для этого динамика ?
Думаю мне нужен четырехканальник в мостовом включении не менее 400W, т.к. номинал динамика 300W (600W максимальная мощность). У меня по близости есть магазинчик фирменный Forsage, может у них есть нормальные усилители, которые напичканы фильтрами, необходимыми для настройки саба типа ЗЯ ?
kostjan_s
Авто: Мазда 3
А зачем тебе 4-канальник? На голове-то сколько выходов? Или ты еще фронт подключить к усилку хочешь?
Ящик будет бубнеть и гудеть, только если он не очень хороший. Всякое такое заполнение сильно ситуацию не исправит.
Хотя послушай и так и так - и определи как тебе лучше.
Alexsa91
Цитата:А зачем тебе 4-канальник?
включить мостом (например 100х4)
Цитата:На голове-то сколько выходов?
два выхода. а какая разница, я только сабвуфером его хочу нагрузить. И еще, поясни, какие фильтры должны быть у усилителя чтобы настроить нормально мой саб ?
Цитата:Ящик будет бубнеть и гудеть, только если он не очень хороший. Всякое такое заполнение сильно ситуацию не исправит.
Ящик вроде серьезно сделан, толстые стенки, внутри все чисто, никаких соплей, стыки промазаны изнутри белой мастикой какой-то.
Rivet
Alexsa91 писал(а):Rivet писал(а):Alexsa91 писал(а):Какой мощности усилитель нужен для этого динамика ?
За 3 тыс руб 4-х канальник с мостом номиналом 400Вт не реально!
А гудеть у бубнить ящик будет по многим причинам!
Alexsa91
Цитата:За 3 тыс руб 4-х канальник с мостом номиналом 400Вт не реально!
понял, а 2х100 ? Какой ? Самое главное саб чтобы настроить можно было, а не просто диффузор раскачивать.
Цитата:А гудеть у бубнить ящик будет по многим причинам!
это как нибудь устраняется, или большинство с этим мирятся ?
kostjan_s
Авто: Мазда 3
"Мостом" - это когда 2 канала (плюс от одного, минус от другого).
Если ты возьмешь 4-канальник, то у тебя может получиться 2 моста (ну или 1 мост и 2 канала). Кроме того раз у тебя на голове только 2 выхода - получится подсоединить только 2-канальник, ну или 4 канальник через специальный Y-разветвитель.
ИМХО лучше взять 2 канальник, чем 4 канальник за те же деньги. Всяко более качественный получится.
Alexsa91
kostjan_s писал(а):"Мостом" - это когда 2 канала (плюс от одного, минус от другого).
спасибо. Только скажите, какие мне фильтры нужны в усилителе, чтобы настроить звучание сабвуфера типа ЗЯ ?
Rivet
ИМХО что то типа SPL ST2-480
У него есть возможность работать непосредственно с усилителем магнитолы, без подключения к RCA.
SPL XL2-520
Calcell BST 130.2
Последний раз редактировалось: Rivet (19 Июня 2006 22:17), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты че хотел все 4 канала в один соеденить
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Alexsa91, без приколов, а надпись Хьюндай можно ацетоном оттереть? Сам сабик-то красивый.
