Лысик
т808 писал(а):И на заднем конце растяжки тоже?
Где ромашки? Там и так плоские же, при прямой плоскости торца ромашки выпуклые точно не нужны
Лысик писал(а):Там и так плоские же
Они и спереди могут быть плоские.
Как в твоем случае.
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Поставил эти шайбы не правильно дабы сделать пожестче, запас на перемещение остался, что бы шайба приложилась к крабу удар должен быть не слабый и быстрее шайба станет выгнута в обратную сторону чем погнется площадка или лопнет кронштейн.
4561c15ab210.jpg |
вот так было бы супер |
47.91 KB |
124 раз(а) |
Лысик
Это в тюнинге описано, даже размеры были.
evgeniy_k.
На старое стоковое ведро я просто перевернул шайбы. Нагрузка от жесткости с такими шайбами увеличится, не для старых подвесок и телевизоров (хотя мой 10 летний чудесно сохранился, только резьбы еле живые, вкрутить и не дышать).
evgeniy_k. писал(а):только резьбы еле живые, вкрутить и не дышать
перерезать на М12 без проблем можно.
я себе одну резьбу перерезал.
