Страница 2 из 2
Лысик
И на заднем конце растяжки тоже?
Где ромашки? Там и так плоские же, при прямой плоскости торца ромашки выпуклые точно не нужны Razz
Они и спереди могут быть плоские.
Как в твоем случае. Smile
evgeniy_k.
Поставил эти шайбы не правильно дабы сделать пожестче, запас на перемещение остался, что бы шайба приложилась к крабу удар должен быть не слабый и быстрее шайба станет выгнута в обратную сторону чем погнется площадка или лопнет кронштейн.
Описание: вот так было бы супер
Размер файла: 47.91 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Лысик
Это в тюнинге описано, даже размеры были.
evgeniy_k.
На старое стоковое ведро я просто перевернул шайбы. Нагрузка от жесткости с такими шайбами увеличится, не для старых подвесок и телевизоров (хотя мой 10 летний чудесно сохранился, только резьбы еле живые, вкрутить и не дышать).
перерезать на М12 без проблем можно.
я себе одну резьбу перерезал.
Страница 2 из 2
