Страница 3 из 3
Mewth
Hepu слишком жирно будет и не факт что качественно. Много отзывов что текут быстро или проблемы с крыльчаткой. Взял ТЗА поставил вроде всё хорошо и не палёнка есть проверка подлинности. Только шумновата немного, думаю притрётся.
ДюКЧ писал(а):
неправильно написал! надо - АААА!... протекала-то не труба!!!
Протекала как раз таки труба, и пару дней назад к ней добавилась помпа. Просто сразу не увидел где у неё текло, там же место такое всё тут же испаряется.
я тут это слышу через день, ты выбор сделал, твоё право.
ты для начала разберись с таким понятием как отзывы, ты видимо плохо понимаешь из чего складывается отзыв,
смотри: если 1000человек купили подвал под Хепу как ты думаешь что они скажут про Хепу, а ты сразу же принял всё за чистую монету Pardon
ну скажешь нам тыков через пять как твоя Тза поживает если раньше в лесу где нибудь не заночуешь раньше, по вине своей ТЗА.
Mewth
значит шанс нарваться на подделку велик, поэтому лучше взять что то другое.
ТЗА с завода ставят, почему бы и не купить её же. Ну время покажет что лучше, хрен же его знает. Smile Фенокс вон у меня сколько отходил, хоть ты и говоришь что шлак.
с завода ставят ТЗА да чуть не тот ТЗА что в магазинах это раз.
во вторых ТЗА с завода уже давно сыпятся как последний хлам.
в третьих давай ты сначала почитай форум на досуге, поюзай поиск, потом если у тебя вдруг появится желание двинуть свою гипотезу вот потом и погорим что там с завода и какие корабли бороздят просторы вселенной.
время в данном вопросе уже ничего не покажет, и хрен его как раз таки знает.
Pardon
не я говорю, а реальные люди коих даже здесь на форуме очень и очень много, не говоря уже про сторонние ресурсы, опять же научись для начала отделять мух от котлет, ну и почитай хотя бы этот форум чтоб понимать что не я тебе что то тут говорю , а то что говорю поверь я говорю это не с пустого места.
А с другой стороны, а чо я тебе всё объясняю?! ну не веришь, да грабель хватит на всех, понаступаешь, может и надоест идти своей упрямой дорогой, удачи!
Mewth
читал в 10ой ветке у кого как ходит. Можно поставить ТЗА и не париться, а можно Хепу и поймать контрафакт. От подделки или послепраздничной сборки никто не застрахован. Или просто бороздить инет и читать как отличить оригинал из потока шлака и после сделать выбор. Я может бы и взял что то другое, просто в моём городке разогнаться негде, а машина нужна постоянно. Если потечёт или ещё что, то надо серьёзно задуматься над выбором.
заказать через инет сейчас не проблема, за пару дней привезут.
а времени и денег не жалко?
за этот кусок гомна поди соток 8 отвалил?
и тосолчик ещё плюсом.
Mewth
нет времени ждать, а старая помпа стала ссать не по детски
Mewth
Снова труба протекает facepalm в том же месте. Всё сделано было как надо, стояло аж две прокладки картонные и герметик казанский + кронштейн сделал, не беспокоило 3 месяца и вот снова.. Коллеги самароводы, из чего лучше сделать прокладку?? Фланец трубы притирал на станке был ровный, не искривило же его за три то месяца..как правильно присобачить?
Alexandr972
Из свеженького паронита 1 мм прокладку
wirtgen
Mewth писал(а):
Снова труба протекает в том же месте. Всё сделано было как надо, стояло аж две прокладки картонные и герметик казанский + кронштейн сделал, не беспокоило 3 месяца и вот снова.. Коллеги самароводы, из чего лучше сделать прокладку?? Фланец трубы притирал на станке был ровный, не искривило же его за три то месяца..как правильно присобачить?
Может на блоке проблема ?
ДюКЧ
ну на хрена столько? вот щас снимешь трубу - торец проверь - уши будут загнуты! - болт тянет уши сильнее, чем остальную плоскость, там площадь упора больше! когда ставишь главное убедиться, что обе плоскости ровные! если ровные, ставь тонкую прокладку, герметиком промажь, наживи девайс, подожди минут 15 чтоб герметик подсох и подтяни. после поездки можно еще слегонца подтянуть. все делай без излишнего фанатизьма, согласно моменту затяжки по инструкции!
ЗЫ. а по хорошему - фланец бы туда потолще надо, мм 8!
Mewth
он и так вроде нехилый, как раз таки около 8 и есть. Течёт исключительно с нижнего края, где болт. Думаю может просто без прокладки на герметик посадить...Раньше не ждал пока герметик подсохнет, сразу закручивал, может в этом и есть ошибка?
Не, тут же и помпа с одной прокладкой без гермета стоит и все хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Мне кажется он жёсткий через чур...не подойдет наверное
ДюКЧ
скорее всего стык не ровный или попало что.
не исключено! предлагаю автору углубиться в изучение проблемы на пару дней.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
я когда вспоминаю, КАК я менял эту .... трубу, из меня мат и мурашки так и лезут!
Mewth
ДюКЧ
поробую как то со стеклом подлезть к блоку плоскость проверить, мож и выйдет чего...ну и уши у трубы проверю сразу. Как неохота антифриз сливать снова ёмаё...
wirtgen
Так плоскости то разные . Снимай целиком саксофон и исследуй поверхность , да неудобно , да головой вниз , но кроме тебя тебе никто не поможет Pardon Саксофон тоже может подтекать.
не всё как надо ты сделал nea
там ставится одна картонная прокладка, к этому берётся заводской саксафон, проверяется плоскость прилегания к блоку и ставится всё без какого либо герметика .
кронштейн на трубу обязательно нужен.
И будет норм.
All Exx64
Как говорят: Чем больше деталей в женском совершенстве - тем ненадежнее конструкция в целом!
Прокладка - копеечный и быстрый вариант для конвейерной сборки.
В гаражных условиях гораздо лучше использовать герметик без всяких прокладок (соответственно - по подготовленным и обезжиренным поверхностям)...
Mewth
All Exx64
Я сегодня сниму трубу снова, cry все перепроверю и подумавши скорее всего посажу на герметик. Хоть я его и не очень люблю... Паронит слишком жёсткий, всяко течь будет. Маслобензостойкая резина не факт что выдержит, да и не место ей там. Картон мне больше всего нравится, так как он там должен быть, но с ним труба течёт, хоть с виду и фланец ровный... Выбор очевиден что герметик.
Добавлено спустя 41 секунду:
Спасибо парни за советы Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
ну и кронштейн не помог Smile , одна прокладка не держит. С блоком сто процентов всё ок. Остаётся труба. Покупать новвую не вижу смысла, может оказаться кривая. Посажу на гермет...
А в чем проблема? Комплексы какие то. Отличная вещь в таких делах.
Я бы на твоём месте трубу сменил. Туда сюда и прогниет, опять будешь лезть.
Mewth
да она нормальная, даже краска зелёная заводская ещё
Добавлено спустя 44 секунды:
получается как то не эстетично, размазывается
Так надо по инструкции все делать, а не нафигачивать сантиметровый слой. Чуть промазал, подождал, что бы герметик чуть подсох и собирай. Если чуть выдавил, для эстетики тряпочкой смоченной растворителем вытер Pardon
Alexandr972
Я применял не раз и не два все нормально. Он свежий серый должен быть, чтоб не пересохший.
https://www.drive2.ru/b/1061414/
Mewth
Война с трубой окончена gpn Снял, осмотрел. В итоге уши оказались сильно загнуты, почему так получилось не понимаю, кронштейн стоял. Видимо из за большого количества прокладок facepalm Сначала на тисках обколотил уши, приложил стекло, стало более менее. Но не тут то было. В итоге я просидел с наждачным камнем 2,5 часа и точил вручную, пока плоскость не стала почти ровной. Стекло один хрен ровно не лежало. Установил на одну прокладку. Залил антифриз и ура ничего не бежит dns4 Заодним махнул термостат на летний 85 градусов, на зиму ставлю ПРАМО на 95. Спасибо парни ещё раз за помощь. Drinks or Beer
ДюКЧ
поронит жесткий, влагу не впитывает и если
то при затяжке болтами даст нужный эффект. герметик нужен лишь в случае микро протечек и "на всякий случай" и опять же - он эффективен лишь при грамотном применении.
Mewth
ДюКЧ
где то был серый, но уже древний. Мне хватило одной картонной прокладки
Страница 3 из 3
