неправильно написал! надо - АААА!... протекала-то не труба!!!
Hepu слишком жирно будет и не факт что качественно.
Много отзывов что текут быстро или проблемы с крыльчаткой.
Взял ТЗА поставил вроде всё хорошо и не палёнка есть проверка подлинности. Только шумновата немного, думаю притрётся.
если 1000человек купили подвал под Хепу
Фенокс вон у меня сколько отходил, хоть ты и говоришь что шлак. ТЗА с завода ставят, почему бы и не купить её же
Ну время покажет что лучше, хрен же его знает.
ну и почитай хотя бы этот форум
Я может бы и взял что то другое, просто в моём городке разогнаться негде,
Если потечёт или ещё что, то надо серьёзно задуматься над выбором
заказать через инет сейчас не проблема
в том же месте. Всё сделано было как надо, стояло аж две прокладки картонные и герметик казанский + кронштейн сделал, не беспокоило 3 месяца и вот снова.. Коллеги самароводы, из чего лучше сделать прокладку?? Фланец трубы притирал на станке был ровный, не искривило же его за три то месяца..как правильно присобачить? Снова труба протекает в том же месте. Всё сделано было как надо, стояло аж две прокладки картонные и герметик казанский + кронштейн сделал, не беспокоило 3 месяца и вот снова.. Коллеги самароводы, из чего лучше сделать прокладку?? Фланец трубы притирал на станке был ровный, не искривило же его за три то месяца..как правильно присобачить?
фланец бы туда потолще надо, мм 8
Может на блоке проблема ?
Из свеженького паронита 1 мм прокладку
Раньше не ждал пока герметик подсохнет, сразу закручивал, может в этом и есть ошибка?
Не, тут же и помпа с одной прокладкой без гермета стоит и все хорошо.
Саксофон тоже может подтекать. Снова труба протекает в том же месте. Всё сделано было как надо, стояло аж две прокладки картонные и герметик казанский + кронштейн сделал,
все перепроверю и подумавши скорее всего посажу на герметик. Хоть я его и не очень люблю... Паронит слишком жёсткий, всяко течь будет. Маслобензостойкая резина не факт что выдержит, да и не место ей там. Картон мне больше всего нравится, так как он там должен быть, но с ним труба течёт, хоть с виду и фланец ровный... Выбор очевиден что герметик.
не всё как надо ты сделал
, одна прокладка не держит. С блоком сто процентов всё ок. Остаётся труба. Покупать новвую не вижу смысла, может оказаться кривая. Посажу на гермет... скорее всего посажу на герметик. Хоть я его и не очень люблю.
Я бы на твоём месте трубу сменил
Отличная вещь в таких делах
получается как то не эстетично, размазывается
Мне кажется он жёсткий через чур...не подойдет наверное
Снял, осмотрел. В итоге уши оказались сильно загнуты, почему так получилось не понимаю, кронштейн стоял. Видимо из за большого количества прокладок
Сначала на тисках обколотил уши, приложил стекло, стало более менее. Но не тут то было. В итоге я просидел с наждачным камнем 2,5 часа и точил вручную, пока плоскость не стала почти ровной. Стекло один хрен ровно не лежало. Установил на одну прокладку. Залил антифриз и ура ничего не бежит
Заодним махнул термостат на летний 85 градусов, на зиму ставлю ПРАМО на 95. Спасибо парни ещё раз за помощь.
Он свежий серый должен быть, чтоб не пересохший.
