Страница 79 из 83
Adaptechnic™
Fray98rus писал(а):
я счас заказал два невских обычных и один угольный (после уже).
чем лучше угольный?
после того как я распорол несколько угольных фильтров (на очереди ещё манн и бош, жабу я уже задушил), от Невского я отказался. Совсем совесть потеряли они там. Снял с продажи и попозже распродам по уценёнке. Стыдно что их продавал.
Ты в самом Питере обитаешь?
-alex-
Adaptechnic™ писал(а):
коды там есть
Кодов там докера и больше.
Не все осилят портянку да ещё с ссылками на другие ресурсы.
Для особо нетерпеливых и надо выводы+коды.
Fray98rus
да.
у меня счас TSN. когда адаптер брал у дяди Вани не было невских фильтров. взял, что было.
Adaptechnic™
Fray98rus
будешь рядом с колпино, звони. Подгоню нормальный фильтр на пробу. Потом расскажешь что и как он ))
Я то только до Волковской доезжаю разок в неделю, и когда как самому сложно предсказать )
sigal2114
это не та фотка и не тот фильтр
Фирмы такой поставил. Имел в виду. Drinks or Beer
Adaptechnic™
sigal2114
ага, понятно. Но фильтр дрянь. Материал грубый, очень низкая степень очистки. Нифига не будет фильтровать сажу. Кстати самый опасный в городе фактор. На ней осаждаются канцерогены. Например
Развернуть
бензапирен.
Канцероген является вредоносным агентом, который ввиду собственных химических и физических свойств может приводить к необратимому повреждению генетического аппарата, что способствует потере организмом контроля над соматическим развитием клеток. Вредные токсичные вещества приводят к изменению клеток на генетическом уровне. В результате – ранее здоровая клетка перестает выполнять возложенные на нее функции. - Читайте подробнее на FB.ru:
И это не статейка из википедии, для справочки. Это реальность. Игнорировать это можно лишь до поры. Арбузы нитратные ведь никто не хочет есть? Wink
Вот ещё цитатка ))
Всемирная организация здравоохранения призывает теперь бояться дизельных двигателей: их выхлоп вызывает у человека рак, сообщает Euronews. Эксперты собирали доказательства 14 лет, и теперь дизельные выхлопы официально переквалифицированы из группы «возможных» канцерогенов в группу «явных». Обычный бензин менее опасен: он всего лишь «потенциальный канцероген». Согласно новым данным, особенно губителен дизель для легких и мочевого пузыря.
Особой канцерогенной активностью отличается ароматический углеводород бенз-а-пирен С20H12, содержащийся в отработавших газах бензиновых двигателей и дизелей. Он хорошо растворяется в маслах, жирах, сыворотке человеческой крови. Накапливаясь в организме человека до опасных концентраций, бенз-а-пирен стимулирует образование злокачественных опухолей....
Вот пара статеек к ознакомлению
http://v-mireauto.ru/chto-soderzhitsya-v-vyxlopnyx-gazax-avtomobilya/
http://www.studiplom.ru/Technology-DVS/Exhaust_gases.html
Весьма познавательно.
А вот Тест салонных фильтров Авторевю 14-2016
https://vk.com/doc-24146830_439731576?dl=8e5c461bea59a9ccac
Из всего этого можно понять, как может быть полезен не только угольный фильтр, но и насколько может быть эффективным в плане сохранения здоровья качественный противопыльный фильтр с отсевом 0.3мкм частиц сажи, ядовитого аэрозоля и т.п.
Это не агитация за фильтры как таковые, это аргументы задуматься над правильным их выбором.
Fray98rus писал(а):
чем лучше угольный?
по лучше фильтрует как показалось,
тоже кстати Невский стоит, и садится плотно не вылетает.
sigal2114
но это мой первый фильтр теперь буду знать. спс за инфу.
Моаи
Dranik писал(а):
Fray98rus писал(а):
чем лучше угольный?
Все ИМХО если че Pardon Если вентилятор печки включен и угольный новый, то стоя в пробке за грузовиком или автобусом, при закрытых окнах воняет чуть меньше. Ну т.е. окно открыл, угар ППЦ, закрыл окна (вентилятор на первой), хотя бы терпимо, выключил вентель, давление выронено, воняет чуть меньше чем при открытых окнах, но ППЦ . Ясно что при нашей отсутствующей герметизации и внутренней рециркуляции, от угольного фильтра конечно лучше, но без чудес, эффект есть но не панацея Drinks or Beer И еще наблюдение, это работает пока угольному фильтру ну два, ну три месяца, потом походу все лечебные свойства теряются. Но! Нужно учитывать что даже при потере сорбентации угольный фильтр все равно будет работать как фильтр. +100/500 адаптер топикстартера, с ЛЮБЫМ фильтром, даже близко не лежал со стоком Good
ДюКЧ
мужики, а ничего что вам приходится постоянно открывать двери, или окна? или через них пыль не проходит?
Fray98rus
ну если ты попадешь в песчаную бурю, то... фильтр можно не ставить.
а так. можно и машину никогда не мыть, все равно запачкается facepalm
sigal2114
уклон сделан не только попадание пыли в салон, и всякого мусора. Ещё плюс то что на радиатор отопителя не попадает столько грязи сколько при штатном фильтре.
Fray98rus
Да и печка не забиввется. Воздуховоды в торпеде чище.
Кстати, сегодня приехало два обычных невских фильтра. Заценим.
sigal2114
Fray98rus писал(а):
Заценим.
Когда результаты?
Adaptechnic™
почём брал, как заказывал?
Fray98rus
http://www.autopiter.ru/goods/nf6002/nevskij-filtr/id37664113
160р штука. NF-6002
sigal2114 писал(а):
Когда результаты?
пока старый вытаскивал, часть листьев видать упала внутрь. зашелестело facepalm
старый конечно в печали. полгода прошло.
Adaptechnic™
странно что ёлочных игрушек не обнаружилось hehe
Fray98rus
думаю что было бы, если фильтра не было и в крыльчатку насосало серпантин. свежий моторчик лузар помер бы, наверно. и даже подшипники не помогли бы hehe
Поменял фильтр за одну минуту.
Вспоминается форд фокус 2 со снятием педали газа ROFL
sigal2114
Fray98rus писал(а):
полгода прошло.
в очень ужасном состоянии. старый. cry
Zubilo-005
Adaptechnic™
Так какой фильтр ставить, если Невский скатился, как ты говоришь?
Adaptechnic™
Асакаши и гудвилл. Самое забавное, что по какой то прихоти госпожи случайности, эти фильтры оказались и самыми недорогими. Когда повтыкал все фильтры по очереди в адаптер, и выбрав самое оно, глянул на листок с ценами и ...улыбнуло ))
Манн и бош тоже хороши, но при том что цены начинаются от 550 и ещё шаманить над ними надо, приделывая боковины и переклеивая поролон, они годны только если денег не жалко и других вариантов нет. Биговские не покупайте тоже. Не надо. Чуть лучше Невских, но тоже весьма условно угольные. Я попозже здесь выложу нутрянку всех угольных. И вес чисто фильтрующего материала без рамки. Сейчас со временем совсем беда.
Знаете то чувство, когда наконец-то завтра
свободен от работы, которой занимаешься после
работы, и можно будет приступить к доделыванию
одной из тех работ, на которые вечно не хватает
времени...
hehe
Zubilo-005
Асакаши и гудвилл.
Goodwill AG924CFC - оно? А артикул Асакаши не подскажешь?
Adaptechnic™
Асакаши и гудвилл.
JS Asakashi, угольный
Артикул AC0166C
Размеры по фильтру 217*161*40
Размеры по поролону 227*182*40
Фильтр качественный, жесткий. Рамка, как и у GoodWill, не из пластмассы, но по толщине и крепости вполне соответствует. Размер фильтра и уплотнитель, так же очень плотный, идеально соответствует посадочному гнезду адаптера. Жесткие вставки присутствуют. И место наклейки поролона, и направление потока, указанное стрелкой, соответствуют действительности.
Весьма плотный фильтрующий материал. Тяжелый, не в последнюю очередь и из-за большого количества угля. От фильтра одни положительные впечатления.
Несмотря на опасения, что из-за такой плотности материала будут проблемы с обдувом, полевые испытания показали, что вентилятор печки неплохо справляется с возросшим аэродинамическим сопротивлением.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
GoodWill, угольный
Артикул AG924CFC
Размеры по фильтру 225*162*45
Размеры по поролону 234*185*45
Интересный материал уплотнения. Весьма плотный поролон. Такой обнаружился только ещё на одном фильтре, японского происхождения. Сам поролон наклеен с правильной стороны, но стрелка указывает неправильное направление. Так что устанавливаем фильтр поролоном внутрь. Сам фильтр очень плотный, жесткий. Это даже по фото видно.
К сожалению те, кто отдавал ТУ на эти фильтры в производство, не подгадал с размерами, и он вышел немного больше чем было бы идеально. Так что фильтр вставляется в гнездо туго, но за счёт того, что он сам сделан очень основательно, ни о какой деформации гофры речи нет.
Присутствуют жесткие вставки на боках фильтра, но они недостаточно жесткие, было бы лучше увидеть там ребра жесткости в виде уголков. В установленном состоянии видно, что с боков присутствует прогибы, но уплотнение хорошо выполняет свою работу.
Данный фильтр примечателен весьма высоким качеством изготовления (не считая боковин), фильтрующий материал толстый, угля много, противопыльный слой на входе оставляет самые лучшие впечатления.
А если добавить к нему жесткие вставки от старого/другого фильтра, то вид становится ещё более благостный )
Zver_042
Не угольный гудвил тоже очень хорош Good
4 штуки дома лежат lol1 hehe Не успел сносить.
Размер файла: 240.82 KB
Просмотрено: 170 раз(а)
Zubilo-005
Adaptechnic™
Спасибо! Good
Страница 79 из 83
