Всем привет. Помню, что вопросы утепления уже обсуждались, но каждый случай уникален по своему.
Итак, имею в доме мансарду, выполненную на всю длину дома (от фасада, до тыльной стороны). Предполагается использовать как жилую. Боковые стены мансарды выполнены из кирпича, в кирпич толщиной, частично прикрыты снаружи крышей (т.е. за стенами имеются чердачки), частично граничат с атмосферой и выполнены из облицовочного кирпича. таким образом, утеплить их снаружи можно только под крышей (на чердачках). Фасадная стена мансарды выполнена из кирпича, в кирпич толщиной, снаружи выполнена облицовочным кирпичом. Т.е. утеплять снаружи не вариант.
тыльная сторона мансарды выполнена из деревянного каркаса, обшитого доской с внутренней засыпкой керамзитом.
Таким образом, утеплить мансарду снаружи можно только по тыльной стене.
Возник вопрос, чем ее утеплить изнутри, что бы не нарушить баланс "точки росы".
Первоначально хотел выложить изнутри еще один ряд кирпича. Но сейчас отказываюсь от этой затеи, поскольку 1) по деньгам накладно; 2) дофига крпича нужно поднять вручную (кран подогнать не вариант); 3) ОСНОВНОЕ: не хочу дополнительно нагружать плиты перекрытия (имеющиеся боковые стены лежат на отлитых бетонных балках.
Мое видение решения: подумалось, а не выложить ли внутри ряд газосиликатных блоков, например толщиной 100 мм. (можно тоньше, а можно и толще).
Что скажут инженеры ЛОЛа?
Если одобрят, то какой толщины выбрать газосиликат, 50, 75, 100 мм.?
