Страница 1 из 3
Вова Длинный
Всем привет. Помню, что вопросы утепления уже обсуждались, но каждый случай уникален по своему.
Итак, имею в доме мансарду, выполненную на всю длину дома (от фасада, до тыльной стороны). Предполагается использовать как жилую. Боковые стены мансарды выполнены из кирпича, в кирпич толщиной, частично прикрыты снаружи крышей (т.е. за стенами имеются чердачки), частично граничат с атмосферой и выполнены из облицовочного кирпича. таким образом, утеплить их снаружи можно только под крышей (на чердачках). Фасадная стена мансарды выполнена из кирпича, в кирпич толщиной, снаружи выполнена облицовочным кирпичом. Т.е. утеплять снаружи не вариант.
тыльная сторона мансарды выполнена из деревянного каркаса, обшитого доской с внутренней засыпкой керамзитом.
Таким образом, утеплить мансарду снаружи можно только по тыльной стене.
Возник вопрос, чем ее утеплить изнутри, что бы не нарушить баланс "точки росы".
Первоначально хотел выложить изнутри еще один ряд кирпича. Но сейчас отказываюсь от этой затеи, поскольку 1) по деньгам накладно; 2) дофига крпича нужно поднять вручную (кран подогнать не вариант); 3) ОСНОВНОЕ: не хочу дополнительно нагружать плиты перекрытия (имеющиеся боковые стены лежат на отлитых бетонных балках.
Мое видение решения: подумалось, а не выложить ли внутри ряд газосиликатных блоков, например толщиной 100 мм. (можно тоньше, а можно и толще).
Что скажут инженеры ЛОЛа?
Если одобрят, то какой толщины выбрать газосиликат, 50, 75, 100 мм.?
Putnik77
Коротко: газосиликат не является утеплителем. по сабжу: все уже неоднократно озвучивалось, на том же форумхаусе
Вова Длинный
Putnik77
По отношению к пенопласту - не является, а по отношению к кирпичу - вполне себе утеплитель.
Dmitry_S
Вова Длинный писал(а):
Итак, имею в доме мансарду, утеплять снаружи не вариант.
Если температура - 20 за бортом, то при внутреннем утеплении гарантированно получим конденсат на утеплителе в месте примыкания с холодной стеной.
Можно попробовать поиграть с воздушной прослойкой между утеплителем и стеной, но вряд-ли что-то будет годное.
Ну типа, стена-вентзазор-ЭСПП-вентзазор-гипрок
ЗЫ пенобетон как утеплитель совсем не айс
обоснуй supercool
Вова Длинный
Такие температуры у нас бывают не каждый год и не более 2 недель. У нас, в принципе, до недавнего времени (когда тепло было халявным) дома строили в полтора кирпича. Это вот последнее время начали утеплять.
По приведенной тобой схеме он в два раза хуже (как утеплитель) чем дерево и в 205 раза лучше, чем кирпич.
То есть если я внутри проложу ряд 100 мм. блока, то у меня получится стена равноценная по теплоизоляции 500 мм. кирпичной стене.
Vassya
Не 250 мм?
Вова Длинный
Vassya
У меня уже есть 250 мм кирпичной кладки, к нему я добавлю 100 мм. газосиликата и получу эквивалент 500 мм. кладки.
Kuba
Vassya
да .получишь. Smile
Vassya
Vassya
ну да. не понял. думал речь только за новую кладку.
poliman
что скажут инженеры я не знаю, а как прораб скажу - что все что ты сказал буета
закрывай перекрытие первого/второго этажа - утепляй, пароизоляцию и будь таков
больше ты ничего не сделаешь, чтобы это нормально работало
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
самый дешевый вариант - утеплить снаружи соткой+сайдинг или штукатурка
но это будет работать
Вова Длинный
poliman
Ты читать умеешь?
poliman
читать ту дичь, что ты написал?
кладку изнутре? опереть на деревянный пол? Smile
Dmitry_S
Забить на утепление стен внутри дома, ничего путнего не выйдет.
Подшить толстой имитацией бруса через вентзазор 50 мм (не гипроком - он будет холодный на ощупь), покрасить акриловой краской, чтоб не как в бане.
Утеплить перекрёстно крышу 400 мм каменной ватой.
Вова Длинный
poliman
Я где нибудь про деревянный пол писал?
DNKDNK
А забить на теплоизолирующие свойства существующей стены никак? Считать ее ветроизоляцией, ну, от очень сильного ветра. Экология у нас такая. cry И строить внутреннее утепление исходя из соображений, что кроме него нет ничего. И эту сраную точку росы искать уже в пенобетоне, ну 200 толщиной, вместо 100.
Вова Длинный
DNKDNK
Там еще есть один неприятный момент: когда наружная стена получается теплоизолированной от внутреннего тепла, она сильнее охлаждается и начинает деформироваться.
DNKDNK
Вообще то у тебя получается нечто вроде обкладывания кирпичем сруба, только у тебя вместо сруба газосиликат. Там кирпич принципиально не отапливается, вентзазоры оставляют между кирпичем и срубом, чтобы атмосферный воздух гулял, через специально организованные щели.
Вова Длинный
DNKDNK
Ок.
Я как бы тему для того и замутил, что бы ньюансы обсудить. Про зазор как-то не думал. Думал вплотную на раствор сажать.
У кого какие еще будут идеи?
Kuba
где вы находите этот бред
facepalm facepalm ты что фронтон подогревал изнутри .
Вова Длинный
chykas
Мансарда у меня отапливаемая как бы...
Kuba
chykas
и что.если ее не топить то она деформируется supercool
Вова Длинный
Если ее не топить, то она деформируется равномерно. А если топить, то не равномерно. Ну предсавь сам, за окном минус 20, внутри +20. Разница в 40 градусов. Наружная стена промерзла насквозь. а внутренняя перегородка, которая вместе с ней заодно за счет перехлеста кладки, прогрета. Что получается?
Kuba
pst pst pst
Вова Длинный
chykas
Ну посмейся в волю, а потом пойди в Интернет и почитай, почему не рекомендуют утепляться изнутри.
Страница 1 из 3
