Zmey_1983
Подскажите как правильно отрегулировать карб.Точнее обороты ХХ,а то че то маловато стало(после замены резонатора и кронштейна крепления штанов старый был с теплозащитным экраном новый без.Он кстати на что нибудь влияет?) при температуре около 80-90 обороты порядка 660-680.(показания БК Pilot K9)Крутил винт количества смеси и по часовой и против ничего ни меняется :ooo: Может не правильно крутил?Мож какая хитрость есть?Нажать на него надо или еще что,он вроде просунут в пружину какую то.А какова норма ХХ 750-800 или я не прав?Регулировать при темп 90-95гр с вкл габаритами или ближним?Заранее всем спасибо :cool: И не пинайте за такой вопрос LaughingНастройка краба это что-то :ooo:
Последний раз редактировалось: Zmey_1983 (17 Июня 2006 02:01), всего редактировалось 1 раз
Скобаристаныч
Насколько помню -чтоб увеличить надо как бы наоборот закручивать - то есть по часовой - чаще встречается проблема что не убрать, а у тебя странно как-то.....
Zmey_1983
Ну что по карбу спецов нет!!!??? Surprised
lumb
Оставь так и не парься! будешь раз в 3-4 месяца заряжать батарейку и всё,в принципе оно даже к лучему!
pilot2115
регулировал без габаритов и тд. Ставил 850-900 об в мин. Температура в районе 90 Насчет БК Pilot K9 не знаю ибо ставил сначала на слух а потом по электронному тахометру докручивал. При регулировке оборотов была такая особенность (у моего карба)- когда подкрутил винт то нужно газануть слегка чтоб обороты стали такими какими выставил. Для выставления качества смеси пользовался ИНДИКАТОРОМ КАЧЕСТВА СМЕСИ. А в твоем случае IMHO нужно проверить чтоб подсоса воздуха нигде не было Из за этого и обороты могут не регулироваться. И проверить винт количества. Мож почистить его нужно.
AleJar
Ты посмотри он у тебя доходит до рычага заслонки или нет, а то может выкручен настолько, что просто в воздухе болтается.
mutabor_gl
1.не регулируется возможно потому что подсос полностью не утоплен (заслонка до конца не ушла.). определяется при снятой крышке кастрюли
2.регулировать со вкл ближним. после ркгулировки попробуй включить все потребители и посмотреть просадку
Jekon
Советов тебе надавали кучу.
А ты книжку попробуй прочитать. Я делаю всегда именно так.
Ну можно принять к сведению советы "матерых", но сделать лучше всё по руководству.
Описать весь процесс времени нет, да и пальцы стереть можно, нафик.
Температура двигателя должна быть рабочей.
Про свет, габариты - ниразу не встречал, чтоб так регулировку проводили.
KOSH
Сачала надо проверить ЭМК холостого хода. Если на винт регулировки не отзывается моторчик, то скорее всего он здох либо перекручен.
pilot2115
Просадка оборотов при включении потребителей питания лечится не регулировкой карба. Это другая история.
mutabor_gl
согласен. но согласись что после того как он отрегулиует себе ХХ и довольный включит дальний+кулер+мафон и на перекрестке заглохнет будет неприятно
pilot2115
Тогда выходит что нужно регулировать ХХ 2 раза в сутки- днем и вечером. Проще электрооборудование довести до ума.
mutabor_gl
харашо. объясни тогда как вылечить падение оборотов где то на 150-200 при включении : кулера радиатора при включенном ближнем свете и мафоне?. только учти что это карб а не инж.
pilot2115
Нормальным аккумулятором, исправным генератором, + нормальная проводка без коротышей и с нормальной массой. На моей прошлой машине (2108) обороты не падали до такой степени что машина глохнет. И включение потребителей было абсолютно безболезненно.
Zmey_1983
Всем спасибо бум пробывать :cool:
