OldFeld
Авто: Matiz Best
Вот такой должен быть построен дом из монолитного железобетона. Порядка 22-х этажей. Через два года. В данный момент стройка на уровне фундамента.
Вопрос - какой глубины должен быть Котлован под фундамент подобного дома? Может 5 метров или 25? Или просто свай наколотить да и пися с ним, не упадёт, небось?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
OldFeld писал(а):просто свай наколотить
Особенно если скальная порода
Eddi
Это тебе к роверу
только он знает правильный ответ да к тому же со ссылочками на Законы
OldFeld
Авто: Matiz Best
Mitiok писал(а):Особенно если скальная порода
Откуда в Москве взяться "скальным породам"?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
4 по углам. достаточно. и 1 в центре, чтоб наверняка хватило.
Женя
Тебе для чего? Так то от изысканий много зависит и пректирования
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
плиту обычную заливают...какие сваи..вы о чем вааще....
Eddi
STAS152005 писал(а):плиту обычную заливают...какие сваи..вы о чем вааще....
от грунта зависит 146%
STAS152005
Eddi
Вообщем да...Я редко видел в Москве чтоб сваи забивали....Это дорого.
Плиту на болоте ставят. Плавающий фунд называют
Serega iz Novomoskovska
На форуме 24 лет
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
OldFeld писал(а):Вот такой должен быть построен дом из монолитного железобетона. Порядка 22-х этажей. Через два года. В данный момент стройка на уровне фундамента.
в зависимости от грунта и условий, котлована может хватить глубиной даже в пару метров. Прошли глубину промерзания и хватит.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Между прочим тут ты очень угадал, только не знаешь что ты угадал)
По теме - глубина фундамента там обычно для технического помещения, пол иногда даже не из бетона, а земля обычная. Остальное сваи, до материка + расчет Материк иногда метров за 150 от поверхности может быть
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Сваи ща не забивают, а бурят дыры и заливают
жижей похожей на бетон, потом обвязывают в
общую плиту монолит, глубина зависит от
грунта, а забивать сваи да ищо в мск этож
преступление, там вова спит и Яша тоже.
OldFeld
Авто: Matiz Best
ты Знал!!!!
Льют Плиту, ну чИста технология постройки Останкинской башни, у той глубина фундамента всего 4.6 метра!
Глубину заливания "плиты" под данный дом можно примерно прикинуть по-фотке. Вот так выглядит -
но тут всплывает другой вопрос -
где место под обещанный ПОДЗЕМНЫЙ паркинг на 188 машин, под "плиту" разве закопаться? Надо Полимана звать
Обнесли, сцуки!? Про торговый Центр даже не упоминаю, ну его накуй
STAS152005
OldFeld писал(а):но тут всплывает другой вопрос - где место под обещанный ПОДЗЕМНЫЙ паркинг на 188 машин, под "плиту" разве закопаться? Надо Полимана зват
Он и будет в цоколе...Надо проект смотреть..че и как они там на проектировали...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
FHR писал(а):Плиту на болоте ставят. Плавающий фунд называют
Интересно, через сколько лет одноподъездная 16 -ти этажка (+2 техэтажа) на такой плите начнет превращаться в пизанскую башню. Раньше на этом месте были озера (и сейчас местами есть) в 60 - е настроили хрущевки. Сейчас многие из них "ползут" с трещинами. Даже 2-х этажный детский сад растрескался и его стянули арматурой. У другого детсада фундамент провалился в середине здания. Это все 50 лет простояло. Ландшафт имеет уклон. Ранее 9-ти этажки здесь строили на сваях. А сейчас строят на плите узкую высотку.
OldFeld
Авто: Matiz Best
STAS152005 писал(а):OldFeld писал(а):но тут всплывает другой вопрос - где место под обещанный ПОДЗЕМНЫЙ паркинг на 188 машин, под "плиту" разве закопаться? Надо Полимана зват
чего его смотреть, Проект, на фотке примерно понятно как выглядеть будет "сооружение". Две "башни" сдвинутые боками.
Места там явно не дохрена
STAS152005
OldFeld
Тогда там нет подземной автостоянки....
OldFeld
Авто: Matiz Best
Зато уже "офис продаж квартир" уже Построили
majorboy
Авто: их много
Походу стоянка останется на бумаге
Michail_09
majorboy писал(а):Походу стоянка останется на бумаге
Почему? На картинке в первом посте стоянка в наличии, если на этом месте еще свечек не наставят. У нас на таких просторах с десяток домов настроили бы.
majorboy
Авто: их много
Плита хорошо стоИт. Если посчитать давление на квадрат земли то получится меньше чем автомобиль
max50
Авто: коляска для мотоцикла
при такой площади для того, чтобы разместить 188 авто придется делать 3 парковочных этажа. Цокольный и первый этаж видимо отводятся под парковку (рисунок окон первого этажа намекает).
если песок - то плита, если плывун - то сваи.
