Шилов
Авто: ордынский камаз
chykas писал(а):как сделать такой рисунок могу обьяснить
внимательно
Tony999io
Авто: Saab 9000
Виктор-Вишня писал(а):чтобы темы не плодить...
надо покрасить стену водоэмульсионкой
ее чем красят? валиком или кисточкой?
валиком
Авто: LADA GFL110
chykas писал(а):alexandro70 писал(а):Шилов
Ты собираешься еще и на стены и потолок вложиться?
мешок смеси короед стоит около 400р. хватает на 9 м2.смесь на основе белого цемента применяется и для наружных работ.крепкая шописец. текстура получается вот такая
как сделать такой рисунок могу обьяснить.ничего сложного нет
чем то "шубу" в камерах ивс напоминает
Tony999io
Авто: Saab 9000
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Ваши короеды -грязесборники
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
FHR писал(а):Ваши короеды -грязесборники
мыться на чаще а не как чукчи раз в два года
И водоэмульсионка не для коридоров. Там нужна моющаяся. В Леруа надо смотреть там по краскам выбор хороший импортным
Kuba
Шилов писал(а):chykas писал(а):как сделать такой рисунок могу обьяснить
внимательно
нужна пенопластовая терка-именно пенопластовая белего цвета.... а не пенопропиленовая.
смесь разводится водой и наносится штукатурным шпателем шириной см 30-40 на стену .даем смеси подсохнуть минут 15 и затем движениями терки сверху вниз делаем рисунок
Добавлено спустя 8 минут:
и после каждого движени теркой сверху вниз с терки нужно собирать остатки смеси-ЭТО ВАЖНО.иначе никкера не получится
DNKDNK
Шилов писал(а):разуваться в тамбуре
Эт, ты зря.
В батины:
Нассут
Насрут
Яйца подложат
Запенят
К полу соткой прибьют (или к потолку)
Спистят
Покрасят в цвет стен
Насцут (не повтор. Коты)
Насрут (они же)
Наблюют (не коты. Хотя...)
Бычков напихают
И это не предел
