Страница 2 из 2
Шилов
chykas писал(а):
как сделать такой рисунок могу обьяснить
внимательно
Tony999io
Виктор-Вишня писал(а):
чтобы темы не плодить...
надо покрасить стену водоэмульсионкой
ее чем красят? валиком или кисточкой?
валиком
chykas писал(а):
alexandro70 писал(а):
Шилов
Ты собираешься еще и на стены и потолок вложиться?
мешок смеси короед стоит около 400р. хватает на 9 м2.смесь на основе белого цемента применяется и для наружных работ.крепкая шописец. текстура получается вот такая
    сверху любой колер и все
    как сделать такой рисунок могу обьяснить.ничего сложного нет
чем то "шубу" в камерах ивс напоминает
Tony999io
Шилов писал(а):
внимательно
http://otdelka-expert.ru/shtukaturka/vidy/kak-sdelat-shtukaturku-koroed-samomu-927
Ваши короеды -грязесборники facepalm
Kuba
мыться на чаще а не как чукчи раз в два года pst pst
И водоэмульсионка не для коридоров. Там нужна моющаяся. В Леруа надо смотреть там по краскам выбор хороший импортным
Kuba
Шилов писал(а):
внимательно
нужна пенопластовая терка-именно пенопластовая белего цвета.... а не пенопропиленовая.
      смесь разводится водой и наносится штукатурным шпателем шириной см 30-40 на стену .даем смеси подсохнуть минут 15 и затем движениями терки сверху вниз делаем рисунок rlzz
    Добавлено спустя 8 минут:
    и после каждого движени теркой сверху вниз с терки нужно собирать остатки смеси-ЭТО ВАЖНО.иначе никкера не получится
    DNKDNK
    Шилов писал(а):
    разуваться в тамбуре
    Эт, ты зря.
    В батины:
    Нассут
    Насрут
    Яйца подложат
    Запенят
    К полу соткой прибьют (или к потолку)
    Спистят
    Покрасят в цвет стен
    Насцут (не повтор. Коты)
    Насрут (они же)
    Наблюют (не коты. Хотя...)
    Бычков напихают
    И это не предел
    Страница 2 из 2
