прекрасно вместе живут при наличии прямых рук
А имобилайзер 10-ки не совместим с сигналками
Про не спасет уже писано переписано
У сигналок свои прибамбасы и имобилайзеры
Что-бы было всем понятно, что я добиваюсь.
Цель:
1. Путание проводов до колодки ЭБУ и на печатной плате ЭБУ (цвета проводов на колодке эбу будут совпадать, но на самом деле будут отвечать за другие сигналы) Т.е. в эту колодку чужой ЭБУ не вставить. (этот пункт уже выполнен).
2. Активировать имобилайзер (востановить его цепи).
3. Перенести сигнализацую из стандарного места, установить независымый ИП, сделать так, что бы при обрыве или замыкании проводов идущих к сигнализации - сигнализация срабатывала. При замыкании и обрыве питания (аккумулятора), включая коротковременные, охранные устройства не глючили и питались в это время от независимого ИП. Изменить схему стандартного включения сигнализации.
4. Установить оповещатель GSM обезопасить подобно сигнализации. Постановка-снатие оповещателя с охраны при помощи имобилайзера. Установить на охрану GSM оповещателя: Двери (независимо от сигнала салонного плафона), капот, багажник, ЭБУ (на снятие оного), состояние основной сигналицации, пропадание напряжения с аккумулятора или к.з., ну и ещё пару прибамбасов).
Только по пункут 4 надо подумать
Дело ещё видишь в чём, мало того, что бы заглушить два частотных диапозона (450 МГц и 800 МГц) нужно ещё её завести ... (это получится только со своим ЭБУ, датчиками и проводами кинутые из салона в моторный отсек, т.к. родные провода не дадут подключить его ЭБУ, а родной ЭБУ не дасца из-за имобилайзера). А сигнализации при этом сработают, при любом проникновении, даже если будет сканер для основной сигнализации, т.к. GSM оповещатель включит режим "нападение" для основной сигнализации ...
Если ещё что придумаешь, говори - предусмотрим и то что придумаешь ...
достаточно под капотом подсоединится к форсункам, МЗ, ДПКВ, аккумулятору и машина уедет
Хотя ... кто их знает ...
На каждую "умную" голову всегда найдётся пару "балбесов" ...
Но по крайней мере они будут "приятно" удивлены ...
l:
А прикинь если они двигатель с обвесом притащат ...
лучше блокировать стартер
откуда такое количество схем???
