. Весь сок - в бутыль, добавить воду (магазинную!!!) и сахар, иначе будет кисляк (на местном винограде).
раз в неделю добавить сахар и воду.
Есть 20 л бутыль виноградного вина, как его быстро можно отфильтровать?
После 1 недели брожения при добавке сахара в банке будто вулкан просыпается)
яичным желтком муть осаждают
делал примерно по рецепту Абортария Бабушкина
Блендером вообще все что угодно в пыль перемалывается, а в случае с косточковыми заодно и косточки потом вылавливать проще,
и первичный раствор можно оставлять не на 2 дня, а на 3-5, чтоб покрепче настоялось
А . Винный бентонит. В любом магазе для самогонщиков. Можно взять из кошачьего наполнителя для туалета ПиПибент, но лучше потратиться на покупку в спец магазине.
В. Желатин, 3 грамма хватит.
температурная фильтрация - охлаждение/нагрев.
Выноси на мороз.
Как же спирт?! Он же всю ночь испаряться будет?!
не надо бентонит, не надо... это не брага
желатин к вину тоже какой-то специальный нужен...
да и технология там не раз-два...
ПРичем тут брага? Вообще то оклейка бентонитом, это широко применяемая практика в виноделии. А вот брагу уже начали осветлять по принципу вина.
Даже стандарт есть
ОСТ 18-49-71 «Бентониты для винодельческой промышленности»
Что такое желатин в курсе?
Так вино в сок превратится, бактерии подохнут
отмечено повышение кальция в вине после очистки бентонитом.
Подозреваю, что тот желатин, который в магазинах, примерно также подходит к виноделию,
как активированный уголь из аптеки - к приготовлению водки
а для чего брагу осветлять?
И чё?
да ничё, просто не рекомендовалось так осветлять вина,
в связи с чем на винзаводы валом пошли установки термического осветления
аффтору надо 2 раза вынести на балкон и один раз занести к батарее
Только непонятно зачем рекомендуют выдерживать 18-25 дней, на мой непросвященный взгляд уже можно употреблять
мне кацца, это не твоя тема
работает система
