trand-make
Авто: LADA 21154 1.6 литра инж. (2011 года вып.)
Не понимаю почему, но модеры удалили мою тему. Сейчас перезадам вопрос: если на 7ом клапане зазор 0.15 мм , щуп елё влезает, это нормально? Машинка ВАЗ 2115 1.6V. Допуски 0.20 мм +- 0.05 мм, как я понял. Значит, ничего страшного, что впускной клапан на пределе работает?
trand-make писал(а):Не понимаю почему,
Потому что открыл тему, надо бы посидеть... Я тебе сразу ответил, что у тебя всё в норме, и предупредил, что не стоило из-за такого вопроса создавать тему, а спросить в другой, к примеру, в Экспресс-теме... Дал минут сорок тебе на прочтение перед удалением темы...
Прочтёшь мой пост, отпишись, а то опять тема будет удалена, а ты будешь удивлён...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Ну и...??? Открыл тему и исчез...
trand-make писал(а): Добавлено: Вс Фев 12, 2017 19:31
kazak1102:Даю час на ответ...
trand-make
kazak1102 писал(а):trand-make писал(а):Не понимаю почему,
да тут я , тут . Пожрать уже отойти не дают) ахахах открыл тему и ушёл , потому что соломка закончилась солёненькая дома)
trand-make писал(а):да тут я ,
Ну, блин, рядом же есть твоя же тема...
Богамол
Да что ты прикопался к нему, ТС новый тут, разберётся современем
Сноси тему
trand-make
kazak1102 писал(а):trand-make писал(а):да тут я ,
не не, нифига, я вот искал тему про клапана и ничего толкового не нашёл, а читать все темы, которые в поиске высветились по ключевым словам у меня лопнет мозг)
Богамол писал(а):Да что ты прикопался к нему,
Тебя тоже послать...???
Где ж я приклепался то...???
trand-make
kazak1102 писал(а):Богамол писал(а):Да что ты прикопался к нему,
так тип в какой теме этот вопрос поднимали?
trand-make писал(а):так тип в какой теме этот вопрос поднимали?
А тут было шо поднимать...???
trand-make
kazak1102 писал(а):trand-make писал(а):так тип в какой теме этот вопрос поднимали?
а чего вы так нервничаете? Ситуация до боли проста, пока я значитсЪ занимался машиной, моя девушка съела почти всю мою солёную соломку. Вот и пришлост в магазин пёхать, новую покупать(
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
А где вопрос то7
trand-make писал(а):Допуски 0.20 мм +- 0.05 мм,
trand-make писал(а):если на 7ом клапане зазор 0.15 мм , щуп елё влезает, это нормально?
Нет. Это значит что зазор в 7-м клапане меньше 0,15.
И соответственно не
trand-make писал(а):впускной клапан на пределе работает
, а клапан зажат. Меняй шайбу.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
trand-make писал(а):а чего вы так нервничаете?
1. Вопрос глупый.
2. Для ответа на элементарные вопросы не стоит захламлять форум создавая отдельные темы, для зтого уже существует тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=355632&start=14075
Yurik 999 писал(а): а клапан зажат. Меняй шайбу.
На впускном я б не заморачивался... Себе наоборот на впуске делал 0,15-0,2... На выпуске ближе к плюсовому допуску...
ДюКЧ
зажат или проход внатяг - это еще надо уметь определять. но я ж не знаю умеет он или нет, сталбыть присоединяюсь
Yurik 999 писал(а):клапан зажат. Меняй шайбу.
trand-make
И соответственно не
[/quote]
погоди, но если пролезает щуп, значит зазор либо равен 0.015..., либо даже больше?
ДюКЧ писал(а):зажат или проход внатяг - это еще надо уметь определять. но я ж не знаю умеет он или нет, сталбыть присоединяюсь
ну шайба свободно крутится под кулачком. Поэтому думаю клапан не зажат, а в натяг- я фиг знает как это
ДюКЧ
если сила есть может и болт пролезть!
trand-make
так я уже и там успел) только после того, как ты мне подсказал, ну или немного раньше того. я просто не знал про эту фишку)
Добавлено спустя 56 секунд:
ДюКЧ писал(а):если сила есть может и болт пролезть!
и все таки, в натяг-это как? и как определись? Не, щуп в 0.15 реально очень туго туда входит...
Yurik 999
trand-make
обсудим и снесёшь, долго снести что ли?
trand-make писал(а):Не, щуп в 0.15 реально очень туго туда входит...
Щуп 0,15 очень тоненьки, там не упрёшься, если затолкал, значит всё в допуске, и там ещё минимум сотка имеется...
Добавлено спустя 1 минуту:
Yurik 999 писал(а):Просто клапан приоткроется...
Щупом 0,15...???
trand-make писал(а):так я уже и там успел)
А вот за размещение одного и того же вопроса в нескольких темах у нас положены санкции...
trand-make
trand-make писал(а):погоди, но если пролезает щуп, значит зазор либо равен 0.015..., либо даже больше?
ну я так и спрашивал с удивлением)
ну так если ты сказал, что сейчас тему снесёшь я подстраховаться решил)
Yurik 999
kazak1102 писал(а):Щупом 0,15...???
Вообще то он каленый... Да и особого усилия для сжатия пружины 0,05-0,1мм прикладывать не требуется.
Богамол
trand-make писал(а):ну так если ты сказал, что сейчас тему снесёшь я подстраховаться решил
Цирк
Yurik 999
kazak1102 писал(а):Щуп 0,15 очень тоненьки, там не упрёшься, если затолкал, значит всё в допуске, и там ещё минимум сотка имеется...
Неа, там же не прямые углы, чтобы он кромкой упирался... Из за профиля кулачка туда с не большим усилием и щуп 0,2 влезет.
Yurik 999 писал(а):Вообще то он каленый...
Он то калёный, но в притирку его туда не затолкаешь, он же гнётся, и никакой клапан ты им шевельнуть ну никак не сможешь... ИМХО... Если вошёл, то зазор там вполне в допуске, тем более на впуске... В плюсовом допуске клапана громче шлёпают... У себя проблем с такими зазорами ниразу не наблюдалось, и разжимать приходилось только выпуск до плюсового допуска... На выпуске да, минимальный допуск опасен, тепловой режим у него по-жёстче, а впуску чего будет, если он ещё и смесью охлаждается...???
Добавлено спустя 2 минуты:
Yurik 999 писал(а):Из за профиля кулачка туда с не большим усилием и щуп 0,2 влезет.
Сомневаюсь, однако... Но 0,2 таки жёстче на децл, а запизать 0,2 в 0,15 - это вряд ли...
0,4 в 0,35 не лезет, есичё, пружины клапанов не такие уж и слабые...
trand-make
вот этот ответ мне нравится) Видишь, модер, сколько тут споров возникло из-за какого-то одного клапана, а кому-то , например, это пригодится в дальнейших регулировках) Так что тема Огонь)
