Ситрогон писал(а):Вобщем, рхх уже не может держать нужный шаг, при определённом режиме
Как ты себе это представляешь?
Из-за чего РХХ на ХХ на месте "держит нужный шаг", а на том же ХХ, только в движении нет?
Что именно заставляет его "ёрзать"? Какой фактор?
Если "включить" логику, то только ЭБУ может заставить ёрзать РХХ. А в чём разница для ЭБУ между ХХ двигателя на месте и в движении?
Правильно! На ХХ стоя на месте с ДС ЭБУ видит "0" км/ч, а в движении не "0". Вывод: или косячит ДС (при этом и стрелка спидометра, вероятнее всего, должна вести себя не совсем "адекватно", вполне возможно, что это может быть и не заметно), или косяк в прошивке в части обработки сигнала с ДС. Короче, РХХ тут - исполнитель чужой "злой" воли, т.е. ДС или ЭБУ.
Если что из "внешнего" и может вмешаться в этот "тандем", так это только небольшой подсос, собсна о чём и писАл гр-н
Viewer в теме, ссыль на которую я уже давал.
Афтар, если надумаешь менять ДС, то после смены сбрось самообучалку в ЭБУ.
