Страница 81 из 199
-Viewer- писал(а):
о-хорошему надо 25
да ты маньяГ pst
50 кв и от него запитать ФСЁ 63
50 актуален для батарейки в багажнике или под задним стулом. Так-то хуже не будет, но весит такой проводочек очень конкретно, а с развесовкой по осям у тазомашин и так беда Wink.
toffick
-Viewer- писал(а):
d.dmitry писал(а):
там ещё январь5.1-ский модуль
Вот только нинада грязи Wink, модуль стоИт вот такой (вернее он и стоИт):
этот модуль используется взамен
2112-3705010?Если да,то где ты на нее покупал разъем для подключения?
там же где и модуль,
номерок он тебе скажет.
toffick
будем надеяться
toffick
На данный момент установка этого модуля утратила актуальность. Потому что модуль стоит под червонец, разъём на него под штуку, а уверенности в том, что современное изделие будет ездить всю жизнь - никакой.
Сейчас появилась другая альтернатива. "Микросхема" BIP 373 + индивидуальные или сдвоенная катушки. Выбор катушек большой, начиная от Bosch (как штатные тазоварианты, так и от других машин), заканчивая инокатушками. Комплект микросхем (5 штук, для мотора надо 2) обходится не дороже 1000, сдвоенная катушка ~2500-3000, индивидуальные по 1500-2500 (а есть ещё разборки, где можно рублей по 300 их набрать).
Богамол
Тогда лучше 75 Good
У меня есть метров 6-7 pst Только СИП 63
Зато реально мощьный провод
aleks@@
https://www.youtube.com/watch?v=CMiBF546o-o
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
вот rlzz зацени
aleks@@
Терпеть такое не могу. Стрелки должны быть стрелками, лампочки - лампочками, а кнопки - кнопками. А всякие "кетайские телевизоры" - это для малолетних чудаков, которые в -25 ходють в коротких штанах и без носков аки Остап Ибрагимович, но зато каждый обязательно уткнут носом вот в такой тиливизер. Бр-р-р facepalm По той же причине телефон у меня нормальный, с кнопками.
Всем
Допшикал остатки кислотного грунта из баллончика, на всю внешнюю часть не хватило, поэтому замазал столько, на сколько хватило Smile
Заодно починил (ну в смысле сделал новые из крепких болтов) 2 шпильки М6 (на них в 2110 крепятся термозащитный щиток рейки и масса моторчика печки). Шпильку массы я оборвал ещё вроде при первой замене моторчика, а вторая хоть ещё держалась, но зато была кривая как зиловский коленвал, так что нефиг её беречь Smile. Теперь эти шпильки будут выполнять важную функцию - на них будет держаться печка.
А также.
Приехала рогатулина:
Приехала она по причине тоо, что на старой пыльникам шарниров наступил ОН, а значит даже с учетом недавней переборки с перемазкой кукарекать ей всяко недолго. И как следоваит прикинув какой поносище будет опять лезть снимать, решил всё же поменять, покуда всё снято и разобрано.
Новый моторчик уже поступил в продажу за пиццот рэ, желающие - обращайтесь. Моторчик с приоровским разъёмом.
а какой моторчик поставишь в замен?
БОШ?
Свой старый, который от БМВ 34 фирмы SWF 1991-го года выпуска Smile.
Нерешённым остался только 1 вопрос с этим делом: от нового моторчика разъём надо бы отгрызть, подобрать к нему ответную часть и тем самым поставить точку в эпопее "задолбали мокнуть дворничьи контакты". С другой стороны новый моторчик хорошо бы продать, потому что мне он нахрен не нужен, а отдельно от трапеции их не продают (также как трапеции отдельно от моторов) соответственно товар относительно востребованный (ибо мрут) и в этом случае устраивать грызево нежелательно. Тем более что разъём такого плана Cargen стОит рублей 100 и в продаже существует.
Про мелочи
...которые, тем не менее, важная часть происходящего Smile. И поскольку новый shitoк приборов умеет показывать уличную температуру, нужно воспользоваться этой возможностью. К тому же многолетние попытки заставить БК выполнять эту функцию успехом так и не увенчались, тамошний дадчег, несмотря на головняк по выносу его "в штатное место", относительно правильно показывал или зимой, или летом. Благодаря данной особенности в ходе идущей перетряски проводов был варварски выдран и отправлен в спецведро.
А для приборки нужен свой датчик, вот он приехал:
Изначально хотел взять автоприборовский, но 350-и рэ на балансе не было, везти денег в магаз влом, поэтому заказал в 2 раза более дешёвый (деталь авось не стратегическая, сдохнет - заменю при случае). Приехало же вона ч0, настоящий заводской датчик. И хоть завод в данном случае известно какой Smile, дерьмо в такой упаковке мне ни разу не попадалось.
Andrey163
-Viewer- писал(а):
Про мелочи
фу фу фу, оригинальная вазовская запчасть, заменителя не было? hehe
Andrey163 писал(а):
заменителя не было?
Чукча не читатель:
-Viewer- писал(а):
автоприборовский, 350 рэ
Smile
Andrey163
чукча писатель hehe
но глаза не подводят hehe
Andrey163
Это какой-то очень тонкий юмор, я такой не понимать Smile.
На картинке вполне обычная заводская тазозапчасть, если полистаешь - таких дофига использовано. И у меня нету предубеждений относительно этого дела, т.к.
а) транслировать в массы идею "таз - гамно" могут или заряженные конкурирующими автоделальщиками проститутки, или долб..бы. Ни одна из этих категорий граждан идеологически мне не близка, вследствие чего это не самый лучший пример для подражания Smile.
б) автомобиль марки "ТАЗ" содержит в себе очень много компонентов, часть из которых действительно гамно. По каждому случаю нужно разбираться отдельно. Поэтому иногда использование инородной детали оправдана, иногда - нет.
CROU
-Viewer-зачем датчик бортовика в ведро-имхо в салоне его оставить...на приборке температура улишная,а на бк реальная "комнатная" Smile ну или салонная
Он брехучий да и задолбал Smile.
А в салон надо приделать нечто типа этого.
evgeniy_k.
А где такие автозапчасти заказывают что бы приходила ваще фирма от автоваза?
TRAКTOR
evgeniy_k.+100! Также интересует.
У меня БК мультитроникс показывает температуру в салоне,а выносной(европанель) температуру за бортом.
На зубиле первой БК также в салоне ставил датчик.
snow02rus
Ни разу кстати vdoшные приборки у меня не показывали нормально забортную температуру за 10+ лет... зимой кажет теплее (расположен в бампере), летом более-менее правильно до +25 градусов, после какой-то невменяемый рост показаний до 30 и выше. Приборки и датчики разные, подключение отдельным двухпроводным кабелем.
TRAКTOR
У меня счётмаш приборка. Температуру врёт только за -35 если реальная переваливает. И то не сильно -37-38 показывает. В плюсовых значениях не замечал такого.
По итогам дня вышли следующие художества:
и
На этом работа с железками закончена и дальше будут только электрические и собирательские работы.
evgeniy_k., TRAКTOR
Любой официальный дилер или поставщик в сетевые магазы. Но такая штука работает только с находящимися в производстве машинами.
Точность подразумевается относительная. Например если -20, а датчик кажет -22 или -18 - это нормально. Но когда на улице -20, а прибор показывает -4, а после "перекалибровки" при -4-х показывает -15, то это каг бэ серьёзный косяк Smile.
All Exx64
Не сдает -Viewer- свои каналы... hehe
Да этих Счетмашевских ("Счётмаш" ЗАО г. Курск) датчиков везде полно:
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=17101
https://www.autodoc.ru/web/price/art/21150382821003?access=2
Никогда не страдал подобной ерундой:
Только нету никакой гарантии, что в следующий раз оттуда же приедет то же самое.
P.S. Интересное. Некоторое время назад (внизу сообщения, начиная с P.S.) озвучил наблюдения относительно современных машин. И как нельзя кстати (ну типа чтоб балаболом не прозвали Smile) в зубилофлудилке появилось отличнейшее подтверждение моим наблюдениям.
Страница 81 из 199
