Авто: Два японских
Вот например
WAHLER 6024.95D
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
он у тебя уже сколько прослужил?
Авто: Два японских
У меня он не стоит. У меня какой тотоьычный 92-87 больше 2х лет.
Тебе он зачем?
Andrey163
да всё для того же, схему передалаю на другую. проводки слишком много под капотом.
Авто: Два японских
Andrey163
Куда ставить будешь датчик?
Andrey163
в блок, 92/87 поставлю, лузаровский датчик. завтра корпус вентилятор разберу, плюс гляну как напрямую к обмотка протянуть, что бы проводку не дербанить.
Авто: Два японских
Andrey163 писал(а):в блок
У тебя в блоке резьба есть под датчик М22
Andrey163
в гбц, тм-106 уже вкручен.
Andrey163 писал(а):гбц, тм-106
А ты о чем спрашивал?
Andrey163 писал(а):Карбовый датчик температуры, кто какой посоветует? Хочется видеть диапазон 95-90 градусов
Вот
Alexandr008 тебе и дал датчик
РАДИАТОРА с резьбой М22,который ты никак вместо ТМ-106 не ввернешь.
Andrey163
выберу, на каком остановиться
как тепло будет, буду заниматься
а пока подбераю все
Авто: Два японских
Тогда тебе не карбовый датчик нужен
Andrey163
а какой тогда? я чот не понимаю. у меня датчик в гбц вкручен
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
у меня для малой скорости вентилятора, тот что в термосе датчик, с ним все хорошо
Лысик
Andrey163 писал(а):я чот не понимаю
в ГБЦ датчик температуры, у него меняется только сопротивление, исходя из этого и выводятся цифры на приборку, в эбу. Датчик же в радиаторе, он как выключатель работает. Вот и вся разница.
Andrey163 писал(а):у меня для малой скорости вентилятора
Тогда надо резать один из патрубков основного радиатора, ставить туда вставку с карбодатчиком.
Andrey163
Лысик
короче, вы чо то сами там всё перепутали
у меня эбу видит тока один датчик
на прибоку ничего у меня не идёт. 106тм висит на борее
его снять хочу, слишком много проводов от него
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
короче, буду заказывать
Лысик
Andrey163 писал(а): вы чо то сами там всё перепутали у меня эбу видит тока один датчик на прибоку ничего у меня не идёт. 106тм висит на борее
Ну у тебя приборка кастрирована значит
у меня же в Калине показывает
а раз у тебя в Борее тм106 используется, то там есть мозг какой-то, который на основе сопротивления включает вентилятор. А не просто реле щелкает.
Andrey163
Лысик
там шим контроллер
уже натыкался что он дохнет, потому хочу убрать
и сделать схему попроще
кожух думаю, бу или новый брать на вентилятор
All Exx64
Andrey163
All Exx64 писал(а):У него температура, наверное, на дисплей между спидометром и тахометром выводится...
она выводится тока на бортовой
Добавлено спустя 21 секунду:
ладно, покумекаем чей датчик взять
All Exx64
Andrey163 писал(а):там шим контроллер уже натыкался что он дохнет, потому хочу убрать
Так датчик, который ты поставить хочешь - то же дохнет...
Andrey163
All Exx64
так сравнил. что бы починить шим, надо снять эту косу, что с датчиком идёт, там дела на час, датчик поменять, 15 минут.
Авто: Два японских
Andrey163
То что ты заказал имеет резьбу М22. А там где у тебя тм106 резьба на 16 коническая. Удачи
Andrey163
у меня лежит в корзине для заказа пока
Авто: Два японских
Покупай вставку в нижний патрубок, но там как минимум 92-87 надо. А лучше 90-85. Тогда первая скорость на 95 по бк будет включаться.
С 92-87 у меня на 97где то первая скорость
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Можно в верхний. Тогда 95 норм. Если термостат не на 92
Andrey163
Да ни надо никаких вставок. Мне датчик нужен для гбц.
All Exx64
