Страница 82 из 95
Вот например
WAHLER 6024.95D
Andrey163
он у тебя уже сколько прослужил? Smile
У меня он не стоит. У меня какой тотоьычный 92-87 больше 2х лет.
Тебе он зачем?
Andrey163
да всё для того же, схему передалаю на другую. проводки слишком много под капотом.
Andrey163
Куда ставить будешь датчик?
Andrey163
в блок, 92/87 поставлю, лузаровский датчик. завтра корпус вентилятор разберу, плюс гляну как напрямую к обмотка протянуть, что бы проводку не дербанить.
Andrey163 писал(а):
в блок
У тебя в блоке резьба есть под датчик М22
Andrey163
в гбц, тм-106 уже вкручен.
Andrey163 писал(а):
гбц, тм-106
А ты о чем спрашивал?
Andrey163 писал(а):
Карбовый датчик температуры, кто какой посоветует? Хочется видеть диапазон 95-90 градусов
Вот Alexandr008 тебе и дал датчик РАДИАТОРА с резьбой М22,который ты никак вместо ТМ-106 не ввернешь. nea
Andrey163
выберу, на каком остановиться Smile как тепло будет, буду заниматься Smile а пока подбераю все Smile
Тогда тебе не карбовый датчик нужен
Andrey163
а какой тогда? я чот не понимаю. у меня датчик в гбц вкручен Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
у меня для малой скорости вентилятора, тот что в термосе датчик, с ним все хорошо hehe
Лысик
Andrey163 писал(а):
я чот не понимаю
hehe в ГБЦ датчик температуры, у него меняется только сопротивление, исходя из этого и выводятся цифры на приборку, в эбу. Датчик же в радиаторе, он как выключатель работает. Вот и вся разница.
Тогда надо резать один из патрубков основного радиатора, ставить туда вставку с карбодатчиком.
Andrey163
Лысик
короче, вы чо то сами там всё перепутали hehe у меня эбу видит тока один датчик hehe на прибоку ничего у меня не идёт. 106тм висит на борее hehe его снять хочу, слишком много проводов от него hehe
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
короче, буду заказывать hehe
Лысик
Andrey163 писал(а):
вы чо то сами там всё перепутали у меня эбу видит тока один датчик на прибоку ничего у меня не идёт. 106тм висит на борее
Ну у тебя приборка кастрирована значит pst у меня же в Калине показывает Razz а раз у тебя в Борее тм106 используется, то там есть мозг какой-то, который на основе сопротивления включает вентилятор. А не просто реле щелкает.
Andrey163
Лысик
там шим контроллер Smile уже натыкался что он дохнет, потому хочу убрать hehe и сделать схему попроще Smile кожух думаю, бу или новый брать на вентилятор hehe
All Exx64
WAHLER 602495D
У богатых свои причуды...нет бы такое же, но в 3 раза дешевле: http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=19579
а лучше в 4 раза дешевле: https://www.autodoc.ru/web/price/art/6996/manufacturer4131/VERNET?access=2
У него температура, наверное, на дисплей между спидометром и тахометром выводится...
Andrey163
она выводится тока на бортовой Smile
Добавлено спустя 21 секунду:
ладно, покумекаем чей датчик взять Smile
All Exx64
Andrey163 писал(а):
там шим контроллер уже натыкался что он дохнет, потому хочу убрать
Так датчик, который ты поставить хочешь - то же дохнет... hehe
Andrey163
All Exx64
так сравнил. что бы починить шим, надо снять эту косу, что с датчиком идёт, там дела на час, датчик поменять, 15 минут. Good
Andrey163
То что ты заказал имеет резьбу М22. А там где у тебя тм106 резьба на 16 коническая. Удачи Good
Andrey163
у меня лежит в корзине для заказа пока hehe
Покупай вставку в нижний патрубок, но там как минимум 92-87 надо. А лучше 90-85. Тогда первая скорость на 95 по бк будет включаться.
С 92-87 у меня на 97где то первая скорость
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Можно в верхний. Тогда 95 норм. Если термостат не на 92
Andrey163
Да ни надо никаких вставок. Мне датчик нужен для гбц.
All Exx64
А чего так мало - 95? У меня в радиаторе калужский датчик включения вентилятора 99/94 градуса и ничего не перегревается.
Вот если сгодится номерок: https://www.emex.ru/f?detailNum=66.3710&packet=-1&brandId=-3478
Страница 82 из 95
