Demonidi
Помогите обнаружить пропажу. Пропала подсветка всей панели приборов (на панели приборов стрелки работают, километраж на ЖК экране отображается, поворотники, ручник, Check Engine - все светится), а вот при включенных габаритах не включается подсветка панели приборов и соответственно габариты кнопок стеклоподъемников.
Прикуриватель работает, салонное освещение тоже. Подскажите где искать пропажу?! За ранее большое спасибо.
roti
покрути ручку-с права, ниже приборки 8-)
Demonidi
roti писал(а):покрути ручку-с права, ниже приборки 8-)
Не дело точно не в этом! Проверил первым делом. Посмотрите пожалуйста по книжке какой предохранитель отвечает за это дело.
Авто: Новый щедрый сарайчик
F1 (5 А)
Лампы фонарей освещения номерного знака.
Лампы освещения приборов.
Контрольная лампа габаритного света.
Лампа освещения багажника.
Лампы габаритного света левого борта
Demonidi
Предохранитель в норме все работает, а вот куда делась подсветка панели приборов не пойму!? Какие еще будут мысли?
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Уменя проподала тоже! Только не полностью, одна лампочка оставалась! Так поменял все на новые! Теперь все горит! Только с панелью Евро 2 было мучение!
Demonidi писал(а):Предохранитель в норме все работает, а вот куда делась подсветка панели приборов не пойму!? Какие еще будут мысли?
А остальное, что перечисленно по предохранителю работает?
А вообще цешку (индикатор) в руки и вперед по проводке. 8-)
Demonidi
Все остальное, что висит на предохранители работает. Полностью пропала только подстветка панели приборов и торпеды (там где она есть - стеклоподьемники, часы, подсветка пепельницы).
*Demon*
Авто: 2114i
Замыкание может быть, например провода подсветки печки, у меня было такое, какой то умник *?%ть провод на рычаг печки намотал, двигаешь на холодный воздух и пи*
%ц подсветка панели гаснет, снял бороду и исправил.
Ustov
Авто: ВАЗ21102
Скорее всего произошол разрыв по цепи регулировки яркости подсветки. В реостате регулировки есть припаянная пружинка - она имеет свойство отваливаться.Можно просто поставить перемычку, т.е. обойти реостат, тогда не будет регулироваться яркость, или припаять ее обратно - нужно будет снять реостат.
Demonidi
Ustov писал(а):Скорее всего произошол разрыв по цепи регулировки яркости подсветки. В реостате регулировки есть припаянная пружинка - она имеет свойство отваливаться.Можно просто поставить перемычку, т.е. обойти реостат, тогда не будет регулироваться яркость, или припаять ее обратно - нужно будет снять реостат.
В точку! Огромное спасибо за помощь! Проблема была в реостате. Отвалился контакт в реостате, припаял и вот все встало на свои места!
Еще раз большое спасибо всем! Персанальное спасибо и благодарность
Ustov`у. :-D
roti
ну вот, а говорил что -Не дело точно не в этом! Проверил первым делом.
