Demonidi
Помогите обнаружить пропажу. Пропала подсветка всей панели приборов (на панели приборов стрелки работают, километраж на ЖК экране отображается, поворотники, ручник, Check Engine - все светится), а вот при включенных габаритах не включается подсветка панели приборов и соответственно габариты кнопок стеклоподъемников. Sad Прикуриватель работает, салонное освещение тоже. Подскажите где искать пропажу?! За ранее большое спасибо.
roti
покрути ручку-с права, ниже приборки 8-)
Demonidi
Не дело точно не в этом! Проверил первым делом. Посмотрите пожалуйста по книжке какой предохранитель отвечает за это дело.
F1 (5 А)
Лампы фонарей освещения номерного знака.
Лампы освещения приборов.
Контрольная лампа габаритного света.
Лампа освещения багажника.
Лампы габаритного света левого борта
Demonidi
Предохранитель в норме все работает, а вот куда делась подсветка панели приборов не пойму!? Какие еще будут мысли?
Igor61
Уменя проподала тоже! Только не полностью, одна лампочка оставалась! Так поменял все на новые! Теперь все горит! Только с панелью Евро 2 было мучение!
А остальное, что перечисленно по предохранителю работает?
А вообще цешку (индикатор) в руки и вперед по проводке. 8-)
Demonidi
Все остальное, что висит на предохранители работает. Полностью пропала только подстветка панели приборов и торпеды (там где она есть - стеклоподьемники, часы, подсветка пепельницы).
*Demon*
Замыкание может быть, например провода подсветки печки, у меня было такое, какой то умник *?%ть провод на рычаг печки намотал, двигаешь на холодный воздух и пи*Confused%ц подсветка панели гаснет, снял бороду и исправил.
Ustov
Скорее всего произошол разрыв по цепи регулировки яркости подсветки. В реостате регулировки есть припаянная пружинка - она имеет свойство отваливаться.Можно просто поставить перемычку, т.е. обойти реостат, тогда не будет регулироваться яркость, или припаять ее обратно - нужно будет снять реостат.
Demonidi
В точку! Огромное спасибо за помощь! Проблема была в реостате. Отвалился контакт в реостате, припаял и вот все встало на свои места!
Еще раз большое спасибо всем! Персанальное спасибо и благодарность Ustov`у. :-D
roti
ну вот, а говорил что -Не дело точно не в этом! Проверил первым делом. Very Happy
