Начало:
датчик кислорода барахлит, чек то появляется то гаснет, отложил его замену. Может ли это являться причиной?
На пуске ДК не опрашивается!
Да это может быть из-за датчика кислорода
о причинах холодного незапуска узнаешь, посетив таки Поиск по форуму.
Ваши мысли?
Смотреть показания ДТОЖ. Или менять ВОШ1.5.4 на Январь 5.1. Или ставить нормальные свечи. Или поменять РХХ. Или помыть ДУ и вентиляцию.
Или сделать всё это вместе.
У меня BOSCH MP7.0 у него всё от датчика кислорода зависит.
Щас еще раз сканером проверю датчик как реагирует или нет.
Нашел дурака что ли.
дай лучше дельный совет
Я уже всё там перепробовал что можно.
с этим так и толком никто не разобрался поэтому и меняют на январь5.1
Ну ты про 80 градусов загнул у него там свой прогрев в датчике гораздо быстрей.
Я не утверждаю что из-за ДК точно но по трём показателям на него грешу.
При 80 градусов ДК уже под 600 нагреется а ему 300 надо.
по ходу у таво клиента твоего тоже ДК дохлый был.
просто отметил про себя между делом, что ДК "дышит".
Ну у меня ДК точно дохлый я просто уже его с холодным пуском связал может тоже из-за него.
что может не из за ДК.
Я работу системы управления уже тоже несколько раз читал.
как работает ДК я знаю.
Делал я все это выше перечисленное и свечи и дтож и ду и тп и тд.
Но, если это делать лень или неохота, то в этом случае должны помочь иридиевые свечи...
какая разница какие свечи , если по нагару пробивает заряд
У меня как раз иридиевые свечи и стоят.
Ты наверно не имел дела с МР7.0
Ты читать наверно не умеешь
Ты бы нормальное что нибудь написал если знаешь про холодный пуск
У меня летом тоже бывает плоховато заводиться на горячую и бывает что заводиться и через несколько секунд глохнет потом второй раз заводишь нормально.
Кстати оригинал ДК -BOSCH-133й как выглядит?
МР7.0 неубиваемый и работает отлично.
У меня рампа другая тачка экспортная. щас на неё обратный клапан хрен найдёшь.
У меня в мороз можно завести всегда только нужно немного педалькой подгазовывать и схватывает.
А ты себе что январь поставил мне кажется у тебя должен МР7.0 стоять на тачке с такой рампой только на экспорт шли с блоком МР7.0.
Давление мерил 2.5-2.8 газуешь 3
бегать не должно!!!
шо ты ржёшь!!!!
шланг с РДТ снимал????
собака говоришь........... тут вроде олень зарыт
Я одного видел такую как у меня рампу тоже у него тоже как у меня МР7.0
Да кстати рампа круглая как у тебя и РДТ я обратным обозвал что в голову пришло по быстрому. Демпфер в норме не болтается в
А на газ чуть пару раз нажимаю если на заведенном то по нажатию получиться до 1200-1500 оборотов где то. Про дроссель в кур
Я сканером через комп проверяю по KL-линии
я езжу спокойно больше 3000 оборотов движок не поднимаю никогда
Давление 2.5-2.7 на холостых
Рампа круглая такая.
Тебе с начало надо читать чтоб херню эту понять.
Ну вот видишь ты даже рампу такую не видел
да забыл lol1
я же писал кругленькая как трубка
в стенку сколько бьёт?????
