agu1954
Авто: Kalina Lux HB была. Теперь Шеврале Лачетти
Runik писал(а):Блин, всегда последние годы ставил фильтр Салют. После этой темы ставлю любой, только не Салют. Так Салют - гаBно и хороший фильтр???
Не поленитесь и вскройте фильтр. Только так вы познаете истину. Мнений много, большинство не проверены.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
agu1954 писал(а):Мнений много, большинство не проверены.
именно что проверены !
все кто вскрыл увидел дырки .
Yoga
Фильтр пока не пилил. Но купил вчера оригинальный Манн и сравнил с фильтром салют, купленным ещё летом. Обратный клапан в салюте более толковый, но по всему остальному он явно хуже. Начиная с того, что резьбы меньше на виток и резьба неполная и выкрошенная, в то время как у мана аж блестит и профиль полный. Внутри салюта уже видна ржавчина, хоть он сам обильно полит маслом, и внутри, и снаружи, с резинки аж капает. Ну и конечно разглядывал с фонариком фильтрующий элемент - уложен неровно, где-то большие промежутки, где-то складки касаются друг друга. У мана всё ровно.
Желания ставить салют при смене масла нет никакого. На машине сейчас, кстати, тоже салют, распилю обязательно при смене масла и его, и новый.
mikong
Авто: 21114
Салют можно ставить только тем кто решился сделать промывку двигателя промывочным маслом. Для эксплуатации он непригоден, увы, любители салюта смиритесь.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ну уж коли тему подняли! вставлю свои наблюдения. в связи с ремонтом гбц решил что бы поршня не шкрябать залить раскоксовку лавр. простояли залитые поршня сутки и нулевой эффект. отвертка плоская связь мозга с руками оказались мощнее в миллион раз.
ну а поскольку написано в инструкции к керосину за 1000 рублей литр сменить масло, пришлось сделать это на 5230 км. фото выщли не очень хорошего качества но сомнений в их подлинности быть не должно.
видно что не новый!
специально ракурс на расширение в гармошке. этот фильтр пережил три месяца холодных запусков, по десять в неделю от - 30 и выше.
не понравилось то что бумага на ощупь вроде как синтетика. то есть волокна вроде как из полимеров. но я еще раз подчеркну температура при запуске от минус тридцать после простоя в пару суток на улице (пяток раз), ну и более щадящие условия.
беру фильтр в одном и том же месте. стоят они 220 рублей на сегодняшний день. всегда были дороже тех что с надписями по не русски.
я тут скопировал фото с предыдущей страницы. для очевидности того что там явно подделка распилена.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (20 Февраля 2017 00:25), всего редактировалось 2 раз(а)
wirtgen
1973qwert писал(а):я тут скопировал фото с предыдущей страницы. для очевидности того что там явно подделка распилена.
Как определил то что подделка ? И фоток твоих не видно .Кроме одной .
1973qwert
Авто: Ваз 21901
wirtgen
Странно насчёт фото, на файлообменнике написано что повреждено вдруг стало, пришлось по новой залить, по поводу подделки - сравни гармошки.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
1973qwert
посмотри на фото фильтра манн на предидущей странице, я те могу дать фото манн с пробегом в 13 тыщ, он не отличается. Что говорит что он лучшего качества чем салют и стоит дешевле
1973qwert
Авто: Ваз 21901
genek163
я где то сказал что ман плохой??
я лишь отметил что салюты тоже бывают разные. может конечно у нас поддельные продают
но внутри они другие в отличии от тех что тут раньше выложили.
wirtgen
1973qwert писал(а):Странно насчёт фото, на файлообменнике написано что повреждено вдруг стало, пришлось по новой залить, по поводу подделки - сравни гармошки.
А нет фоток с другой стороны ?
Лежит салют в гараже , меняли не давно , время будет распилю . Такой же ржавый сверху .
genek163
1973qwert писал(а):но внутри они другие в отличии от тех что тут раньше выложили.
Он отработал у тебя половину от положенного(а если брать регламент ТО то вообще 1/3), и уже укладка бумаги как черт знает что
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
1973qwert писал(а): этот фильтр пережил три месяца холодных запусков, по десять в неделю от - 30 и выше.
У Салюта, при холодном запуске, бумага находится в более легком режиме, по сравнению с другими фильтрами, т.к масло проходит через клапан не заходя в полость фильтра, но все-равно , со шторками и с дырами проблема.
Вот еще один Салют, тоже пробитый.... и почему-то даже не напротив отверстия в сетке ...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
.Олег.
возьмите карандаш , отмерьте на нем 1см. закройте остальную часть пальцем и с расстояния тридцать сантиметров проецируйте взгляд через сантиметровый кусок карандаша на ваши и мои фото. надеюсь поймете разницу. считайте кол-во граней которые увидите. я еще раз подчеркиваю у нас видимо подделку продают ибо складок у бумаги в два раза больше. как видимо и длинны. в следующий раз как покупать буду отчитаю их за подделку. правда неудобно будет ибо покупаю там с 2005 года. но все равно разЬ ..у
служивших и служащих с праздником
.Олег.
Вам же предлагали, показать фото фильтра с другой стороны, там такая же плотная укладка? У меня она была неравномерна по сторонам, шторки в виде буквы "М" Могу сосчитать количество шторок у последнего фильтра. Визуально, все распиленные фильтра с одинаковым количеством штор, только уложены неравномерно.
Спиди Гоньсчег
Олег , да такие-же у него условия при запуске .... перепускной клапан срабатывает же не всегда а по праздникам ... не зависимо от конструкции клапана.
просто бумага хреновая ..
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
кверт какой-то странный троль .... хвалит и хвалит своё болото как кулик (с)
еслиб я так сфоткал свой фильтр , у меня тож дырок не видно бы было ..
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Ладно, понятно все. Буду ставить любые фильтры и всем предлагаю не заморачиваться. Чай не гелик машинко, а тазик, цена которому уже грош. Салют всегда нравился в целом.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
.Олег. писал(а):Вам же предлагали, показать фото фильтра с другой стороны, там такая же плотная укладка? У меня она была неравномерна по сторонам, шторки в виде буквы "М" Могу сосчитать количество шторок у последнего фильтра. Визуально, все распиленные фильтра с одинаковым количеством штор, только уложены неравномерно.
Ну что я городскую помойку должен перелапатить теперь! Распилил сфотал в мусорку выбросил. Нет у меня привычки гавно осматривать на предмет того что вдруг там во второй раз можно сьесть.Ровно все там, ни кто ракурс не подбирал.
И вообще в принципе фильтра эти фильтруют когда масло нагрется, а зимой например в минус десять даже, при поездках кратковременных ,типо дом работа 10- км фильтра масляные бесполезная баночка с обратным клапаном. А вот за что могу утверждать так это за то что на салюте он идеально работает, в том числе и летом! Именно за это и ставлю его. Может и не в нем дело, но лампа гаснет быстрые всего когда салют стоит. Удачи всем!
Вот у меня в середине 90-х была первая машина москвич-орлик и там не было наверное вообще клапана, ибо масло менял один раз,весной и открутив колбу под элемент фильтра ,обнаружил что элемент просто смяло как пакет из которого втянуть воздух, и ни чего страшного не произошло.
Чисто не там где убирают!!! А там где не сорят!!
Tempo
На форуме 8 лет
Авто: Vaz 21102
Может не в тему, но есть вопрос по поводу фильтра Биг. Кто использовал и как оно? Купил в коробке лада имидж фильтр синего цвета код 21050-1012005. Дую в центральное отверстие, вроде держит, но плохо: слышен, что немного пропускает. Думаю с маслом не будет пропускать. Вроде есть еще фильтры в той же упаковке, но уже ливны. Всегда ставил манн, сейчас не могу найти, и нехотя купил биг...
Авто: Два японских
Tempo писал(а):Всегда ставил манн, сейчас не могу найти
А где искали?
Я такие вещи уже давно в магазине не покупаю обычном. Все только в интернет магазине. Не надо искать и дешевле процентов на 30-50
All Exx64
Tempo писал(а):Может не в тему, но есть вопрос по поводу фильтра Биг. Кто использовал и как оно? Купил в коробке лада имидж фильтр синего цвета код 21050-1012005.
А что - кроме десятой ветки на этом сайте никуда больше не заглядываете? Да и в интернете подобных тем полно. Биг уже давно перешел в категорию запчастей которые не следует покупать...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10788046#10788046
wirtgen
Распилил , верчу в руках , нет порванной бумаги . Взял фонарик , есть .
.Олег. писал(а):Вот еще один Салют, тоже пробитый.... и почему-то даже не напротив отверстия в сетке ...
Походу это подобие бумаги гуляют как меха у играющего баяна
IMG_20170220_155450-001.jpg |
Третья складка снизу , есть пару просветов светом . |
196.86 KB |
282 раз(а) |
IMG_20170220_155531.jpg |
178.55 KB |
259 раз(а) |
IMG_20170220_155858.jpg |
Разорвал бумагу , где просвет был . |
204.34 KB |
267 раз(а) |
IMG_20170220_155917.jpg |
190.49 KB |
274 раз(а) |
.Олег.
С количеством шторок у Салюта не все однозначно.....
Сравнил два элемента ( корпуса идентичные)
78 шт -- 2013 г.в. (пробит, фото выше)
68 шт,-- 2016г.в.
( не пробит, пробег 1.5т.км. менялся на Манн, по причине появления воды в картере)
wirtgen
1973qwert писал(а):Ну что я городскую помойку должен перелапатить теперь! Распилил сфотал в мусорку выбросил. Нет у меня привычки г@$но осматривать на предмет того что вдруг там во второй раз можно сьесть.Ровно все там, ни кто ракурс не подбирал.
Ты в маркетинге работаешь ? Уж больно много слов а по сути замыливание
AliBaba
1973qwert писал(а):genek163
я лишь отметил что салюты тоже бывают разные. может конечно у нас поддельные продают но внутри они другие в отличии от тех что тут раньше выложили.
и что там разного внутри? Бумага кривая по другому?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Сегодня вскрыл фильтр салют, тоже дыра была, больше не куплю
