Но при замене колец шатуны откручиваются,
я к ним через 3 тыс км ездил подтягивать, они мне тянули(
Это недорого. . Факт перегрева озвучен. Про покатушки с девочками тоже.
Почему бы нет.
Сам этот факт ещё не факт с последствиями... Сделать замеры можно было бы... Вряд ли от такого краткого перегрева успело пострадать колено... Там, скорей всего естественный износ... А вкладыши без проточки колена я б не стал менять, если не видно проблем...
Вот то, что просела компрессия во 20-м и 3-м говорит о том, что таки надо было голову чуток подбрить при замене прокладки...
trand-make
А компрессию с маслом то померили ?
Указано на это, но пока ответа нет...
масло не жрёт не трогать поршневую
Дело твоё. Просто, скинуть поддон , вытсщить поршня и махнуть кольца
недолго.
я вообще нафиг запутался
мне сделать. В
проверенном цехе
3-4 кубика масла
и на нагрузочных режимах претензий не имеет
Проверить не попадает ли Тосол в два средних цилиндра
подать воздух от компрессора
.Проверить на возможный обрыв провод от датчика скорости на блок ЭБУ
imgonline-com-ua-Resize-hIePOF0DfV67xnCI.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 343.96 KB |
Просмотрено: | 111 раз(а) |
imgonline-com-ua-Resize-jcl133yD75sXlrS.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 283.54 KB |
Просмотрено: | 115 раз(а) |
3-4 кубика-это 20 мл в среднем?
машина-то с низов вообще не тянет...
тосол ни грамма не доливаю. Поэтому уверен, что не попадает.
у меня гаража нет, следовательно и компрессора тоже
вся проводка была снята с авто, проверена на обрыв и короткие замыкания и собрана обратно
и потом это масло куда денется? выгорит?
imgonline-com-ua
Через низ то?
думаешь, они прям мне так и сделают все красиво в проверенном цехе?
номера 178 у 15 ,а фотки у соседей
Сделай сам, если умеешь. Что вряд-ли.
Тему-то открыл зачем? Услышать что-то вроде : " Не ссы , братан, всё класс
у тебя! Делать не надо ничего !" ? Это - вряд-ли.
trand-make писал(а):
imgonline-com-ua
imgonline-com-ua
А это чё ?
а зачем ты все по два раза по два раза отправляешь отправляешь?)))
нЕ за что . Приходите ещё.
машина жутко заводиться стала утром
при чем тут может быть датчик скорости?
Скорость по бортовику же показывается верно. Да и по компу тоже, когда подсоединяешь ромокабель)
на пин 59 ЭБУ с ДС приходит периодический сигнал отрицательной полярности?
Ты же жалуешься,что при снятии с передачи обороты проваливаются даже ниже ХХ.
а мотор обязан работать на повышенных оборотах если КАТИШЬСЯ на нейтрали
Повторю еще раз:
wirtgen писал(а):
Через низ то?
Со снятой головой-то ?
Можешь через низ. Я вынимаю вверх.
недолго.
imgonline-com-ua
а че это? откуда взял?
Добавлено спустя 48 секунд:
imgonline-com-ua
А это чё ?
а это коса моторная дома) это я другому человечку поглядеть скинул)
3.Провал оборотов ниже ХХ при снятии с передачи в движении
Нуда , нуда
Дуэтом работаете ?
Что то про снятую гбц и намека нет
Судя по этой странице - подъём башки покажет, за чем бежать в магазин.
Я бы со спокойной душой взял плюсом поршневые кольца ещё , шатунные
вкладыши, резиночку в масляный насос ( чтоб сто раз не пачкаться) и
прокладку поддона.
прокладку поддона.
Ну это будет видно после замера компрессии...
забыл тебе пометочку, поправочку внести, что и в движении, и не в движении.
не надо кричать
не очень понимаю, как это измерить
и вообще, был бы гараж
