Вот недавно знакомый рассказывал что утеплял потолок синдепоном,
Кто нибудь проводил такие эксперименты?
Можно поподробнее чем и как прокладывал.
А каким образом сажал его? Каким клеем пользовался или он уже с клейкой основой?
Да шинели солдатскиэ, ето будет отличный вариант тепло и шумоизоляциэ
Летом жесть, наверное.
Точно! Только надо шапки-ушанки из них шить. Одеть на голову, опустить ухи и крепко-накрепко завязать шнурочки. Тогда точно тепло будет и тишина
Вам всем совет - не утепляйте крышу, а виброизолируйте! три листа Вибропласта изменят Ваше отношение в Самаре кардинально! пропадёт дребезг капель дождя, шум мотора не пойдёт по стойкам лобача в потолок, акустически кузов станет вдруг собранным!
Или они с завода между собой связаны клеем?
И не будет ли хуже,если например потолок в центре скажем через куски полистирола приклеить к крыше. То есть вибрации от крышы не станут при этом передаваться потолку?
приклеив потолок к крыше проторишь тропинку в магаз за новым потолком,потому как снять её потом ,не поломав, врятли получится.
Тогда
полчаса-час
Неправда !
давай попробуем
