герыч1991
Авто: ВАЗ 2105 16V
здрасти. кароч тема такая, вставил в ваз 2105 16кл мотор 1.5 мозг январь 5.1 ...41 , проблема такая двигатель запускается, набирает обороты и глохнет чер 3-5 секунд. компрессия в норме, давление в рампе в норме. при первом вкл зажигания насос качает при прокрутке качает, после того как двигатель глохнет выключаю зажигание, заново включаю насос не качает. помогите
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
герыч1991 писал(а): заново включаю насос не качает
Должен качать. Повесь на насос лампочку 21 Вт. и проверь наличие напряжения в тот момент, когда не качает. Есть- смотри насос, нет- ищи где оно теряется или кинь времянку напрямую на насос и попробуй завести.
герыч1991, поддерживаю мысли
Kogor.
Ещё попробуй заводить со снятым разъёмом с ДМРВ.
