герыч1991
здрасти. кароч тема такая, вставил в ваз 2105 16кл мотор 1.5 мозг январь 5.1 ...41 , проблема такая двигатель запускается, набирает обороты и глохнет чер 3-5 секунд. компрессия в норме, давление в рампе в норме. при первом вкл зажигания насос качает при прокрутке качает, после того как двигатель глохнет выключаю зажигание, заново включаю насос не качает. помогите
Kogor
Должен качать. Повесь на насос лампочку 21 Вт. и проверь наличие напряжения в тот момент, когда не качает. Есть- смотри насос, нет- ищи где оно теряется или кинь времянку напрямую на насос и попробуй завести.
герыч1991, поддерживаю мысли Kogor.
Ещё попробуй заводить со снятым разъёмом с ДМРВ.
