dr_maks
Друзья,добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой- вылазит ошибка: Р0101 датчик массового расхода воздуха сигнал вне допустимого диапазона. Уберешь её,и через некоторое время снова появляется. Проверял напряжение- 0.9. Машина ВАЗ 2115 2010года. Мозги- М73. Что может быть?
Проверь правильность установки ремня ГРМ,а также возможные подсосы неучтенного воздуха.
Воздушный фильтр не слишком забит?
Если не поможет,попробуй подменный ДМРВ.
dr_maks
Если не поможет,попробуй подменный ДМРВ.[/quote]
Фильтр новый стоит. А остальное попробую.
для начала надо бы по больше инфы о параметрах системы , так гадать можно долго.
dr_maks
Вот прилагаю еще данные. Какие еще надо? вы говорите. Я только начинаю разбираться Smile
Размер файла: 80.41 KB
Просмотрено: 297 раз(а)
Размер файла: 97.99 KB
Просмотрено: 202 раз(а)
Размер файла: 81.16 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
Размер файла: 92.02 KB
Просмотрено: 185 раз(а)
Размер файла: 29.14 KB
Просмотрено: 186 раз(а)
Размер файла: 27.62 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
Размер файла: 173.09 KB
Просмотрено: 179 раз(а)
Размер файла: 111.38 KB
Просмотрено: 194 раз(а)
для начала надо прогреть мотор до рабочей температуры, судя по таблице
температура всего 76гр .
dr_maks
Вот прилагаю новые данные Smile Smile Smile
Размер файла: 81.7 KB
Просмотрено: 475 раз(а)
Размер файла: 97.17 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Размер файла: 83.1 KB
Просмотрено: 217 раз(а)
Размер файла: 92.32 KB
Просмотрено: 295 раз(а)
Размер файла: 26.76 KB
Просмотрено: 190 раз(а)
Размер файла: 28.12 KB
Просмотрено: 178 раз(а)
Размер файла: 120.96 KB
Размер файла: 178.6 KB
Просмотрено: 248 раз(а)
АРКАША
dr_maks У тебя УОЗ в минусе и шаги РХХ не соответствуют режиму ХХ , так же и время впрыска еле в нормы влезает на прогретом .
Смотрим типовые https://a.d-cd.net/879da64s-960.jpg
А имеем : 69 - 71 шагов и УОЗ 6 - 8 на 940 - 960 об/мин , а отсюда неадекватный расход воздуха и топлива (л/ч) .
В добавок пропуски по всем цилиндрам - могут быть причиной , так и следствием написанного выше .
С этим надо разбираться в первую голову .
