Страница 9 из 22
kegli
http://photofile.ru/users/kegli/1363299/29114045
снял пароль вроде
Кароч,это кнопа включения уся,а в перспективе будет еще красная для саба
жаль не светятся при включении
D_Garry
Boriskin писал(а):
У соник антишок отличный
Эхх, если бы. У меня Sony CDX3350EE, mp3-шная, брал полгода назад за 3300. Антишок - ГУМНО, если едешь по раздолбайке, CD заикается на первой же мало-мальски приличной ямке, MP3 начинает назад перескакивать. Вобщем, по сравнению с ней даже мой панасониковский древний cd-плеер с 10-секундным антишоком даст 100 очков вперет, не говоря уж о спортивных 40-секундниках.
nicavero
Вот вот. У меня была http://www.12v-club.ru/items/2235/index.html. Понравилась с виду Никакого антишока вообще По сравнению с ней Пионер само совершенство... За 4 месяца эксплуатации раза 2-3 перескакивал по нашим то дорогам.
Akolino
в продолжении мелочей:
покрасил кнопку включения аварийки в цвет кузова + слои лака Wink
D_Garry
Кнопку включения аварийки имеет смысл красить в цвет кузова, если ее разместить на заднем бампере, аккурат посередине Smile Smile Smile
nicavero
...и сработает автоматически ... Smile ... а если продублировать спереди ... :cool:
Boriskin
снял пароль вроде
ЖЖЁШЬ!!!!!!!!!!!! :cool:
Ты этой кнопочкой что размыкаешь???????????
массу или +12?
+12 от акума напрямую на усь?
kegli
Boriskin писал(а):
снял пароль вроде
массу или +12?
Laughing размыкаю +12)))да,я от аккума напрямую пустил.
Boriskin
каZантип писал(а):
Boriskin писал(а):
снял пароль вроде
массу или +12?
И сколько это кнопочка уже простояла? Surprised
kegli
Boriskin писал(а):
каZантип писал(а):
Boriskin писал(а):
снял пароль вроде
массу или +12?
Скоро год будет.А что???какой то вопрос меня пугающий задаете вы тов.Борискин
romanchenko
Блин, напугали вы меня рассказами про соньку, теперь на дживисов поглядываю, тем более что какой-никакой пульт с ними в комплекте идет.
Остановился на 617.
А по поводу кнопочки, я думаю они имели ввиду необходимость реле в силовых цепях.
D_Garry
Остановился на 617.
Я бы соньку воторй раз не взял. Я ж изначально вообще купил кларион 358-й, но во-первых, он оказался нерабочим (!) - это новый-то, из магазина. а после месяца "ремонта" мне вернули деньги.
Верно. Хотя, если работает - то все ОК. Но я бы никогда не стал ставить сильноточные цепи без реле. Там как-никак 30А допустимый ток, у кнопки - ХЗ.
romanchenko
кнопочка судя по виду вообще на 220в расчитана.
Fridrich
Остановился на 617.
То, что продавали бракованный - это заслуга магазина (желание впарить покупателю свои проблемы)...
Был у меня Кларион 348 - прекрасный аппарат (пару лет был... пока не сперли панельку). Сейчас Кларион 558 - еще, как оказалось, круче: низов много, причем, низы мягкие, никаких прыжков МР-3шника я не замечал, а ездил по всяким дорогам. Пульт в 558 есть, но он типа телевизионного, я все мечтаю купить такой, который на руль.
Boriskin
каZантип писал(а):
Boriskin писал(а):
каZантип писал(а):
Boriskin писал(а):
снял пароль вроде
массу или +12?
Да мне прост интересно как там контакты на ней поживают))
Как тут уже заметили, сила тока большач, а кнопочка на это не расчитана, вот и может поплавится и погоретьSmile
Но раз всё ок тогда поздравляюSmile
Себе ставил электрозамок багажника и реле неиспользовал, посадил всё просто ан кнопку. Кнопка цела, а уже прошло пол года. У ковот она на первой же недели плавится))) :cool:
Fridrich
Boriskin писал(а):
каZантип писал(а):
Boriskin писал(а):
каZантип писал(а):
Boriskin писал(а):
снял пароль вроде
массу или +12?
На электрозамке багажника, если это актуатор (активатор), то ток там небольшой - меньше 1А, любая кнопка должна выдерживать (кроме "тактовой", разве что...).
Boriskin
Alexander_SH писал(а):
Boriskin писал(а):
каZантип писал(а):
Boriskin писал(а):
каZантип писал(а):
Boriskin писал(а):
снял пароль вроде
массу или +12?
Там то как раз и не 1А
Это точно
Надо замерить тестером
kegli
Все в порядке вроде,ниче не плавится.Но сеня пасмарю на всякий случай)))Эта кнопа на 220V Smileа ампераж вот не помню.тоже пасмарю 8-)
DC
5 Ампер не хотите?
http://www.pemz.ru/prod_auto_reducerlock.html
Как раз при 5 Амперах шток развивает усилие 4+1 кг.
Если ток каким-нибудь образом ограничить на уровне 1А, то усилие будет в районе 1 кг... Боюсь замок не откроется...
Boriskin
5 Ампер не хотите?
Откроется, это точно
На многих сигналках доп выход слаботочный 0,3-0,5А вот и ставят релюху на активатор. У всех работаетSmile
DC
5 Ампер не хотите?
Так чтобы выход сигналки не "убить", как раз и ставят доп. релюху.
Если напрямую к +12В моторедуктор соединить, ток ограничивается только омическим сопротивлением текущей обмотки (в стопе естественно) внутреннего коллекторного движка моторедуктора и равен примерно 5 Ампер.
Boriskin
А, ну если на 220 то я думаю и ток соответствующий
Видел в автомагазах такие кнопки, но они были на 12В
Fridrich
Boriskin писал(а):
каZантип писал(а):
Boriskin писал(а):
каZантип писал(а):
Boriskin писал(а):
снял пароль вроде
массу или +12?
Это точно
Very Happy
...На улице идет снег! Это точно!!!
Надо посмотреть в окно... Laughing
Boriskin
Boriskin писал(а):
каZантип писал(а):
Boriskin писал(а):
каZантип писал(а):
Boriskin писал(а):
снял пароль вроде
массу или +12?
Это точно
Very Happy
Smile Smile Smile
Тестером написал, чтобы точно сказать сколько.....
DC
Через реле надо моторедуктор включать, подобное тому, которое на ближний и дальний свет в ЧЯ стоит, номер не помню... Там допустимый ток контактов 30 А, а ток обмотки 0,17А максимум (при 14,4 В), т.е. любая кнопка на открывание подойдёт 8-)
Страница 9 из 22
