Dranik, здоров
По теплу буду менять патрубки, пока только радиатора (нижний начал у радика мокреть), думаю про самообжимки. По опыту, какие лучше ваговские 40-ки или кийные 44-ки? И вобще как они, доволен?
Патрубки БРТ пойдут, как они сейчас по качеству?
Клещи тоже думаю купить, есть какие-либо нюансы? Например, как лучше подлезть к нижнему штуцеру радика?
Т.е. такие клещи
http://autotools.in.ua/product/kleshchi-dlya-sema-pruzhinnykh-khomutov-pryamye-kod-62518/
бесполезны в плане добраться до нижнего патрубка радика без снятия оного?
Если снизу, сняв защиту и брызговик...
P.S. трубы силикон как зовутся?
тут я себе брал все патрубки.
давно ходят?
по слухам силикон лопается сразу, без видимых повреждений
я как то предположил сразу ,что говно ....товарищ тюнер(бывший) отговорил
я как то предположил сразу ,что г@$но
пресловутое качество
я под каждый хомут ложу два витка хб изоленты пока спасает) я под каждый хомут ложу два витка хб изоленты пока спасает)
Да и как сказать г@$но?
, тем более что сам лично убедился и "прорекламировать" имеешь полное право. Патрубки резина?
Прошлый раз силикон вроде ставил?
А почему сразу не на брт?
. дрочня это с изолентой
тут задача чтоб патрубок не порезать
на сегодняшний день лучше БРТ патрубков СОД нет получается
. тут задача чтоб патрубок не порезать
Есть
радиаторных шлангов нет
если нужны гнутые шланги, надо вместе со шлангами покупать специальные "проволоки", в которые шланги запихивать.
и цена шлангов выйдет
да и это дрочня нафиг не нужна
БРТ хрен порежешь, сколько его не тяни, он только плющится, но чтоб порезать я не знаю как надо хомут затянуть
два раза порезал подделкой под норму, там и у ленты края острые, и край под червяком как бритва, он и впивается. Кроме того, у них и насечки для червяка с двух сторон, ветрянка тоже давит, а не скользит. Ну и цвет у них под хром. Кто-то писал, что это не подделка, а разновидность, но мне вообще не понравились, оставил все отцу на дачу на водопровод. Я беру серебристые матовые, насечки только с внешней стороны, внутри лишь след, гладкие.
