Страница 1 из 3
Zibnow
Выключенный диодный светильник, светится в полнакала.
Выключатель без диода и отрубает фазу.
Что за хня?
Вредно ли для светильника?
Последний раз редактировалось: Zibnow (23 Августа 2017 18:24), всего редактировалось 1 раз
wasd
Светодиодам пинда приходит, supercool
XADZZOX
система ниппель начинает давай сбой? Туда "дует" и оттуда чуток начинает продуваться? Smile
Rover_61reg
нет
а если переполюсовать? Не пробовал?
Ludvig
У меня на кухне светодиодные трубки в ночи светятся, толи от радиации, толи от СВЧ излучения...
Zibnow
Новые ёпта. supercool
Пока нет, послезавтра должен буду разбираться.
Может наводка?
Мож люминофор?
Zibnow
Ну что, электрики кончились чтоле?
Где 45й, где Зед, де Ровер в конце концов? Smile
JENICH
Может ноль отключил а не фазу. Часто путают.
Zibnow
Даже если так, то что?
JENICH
ничего. У меня так было пртому что проводка старая и наводка гдет идет. Тыкаешь индикатором фаза , вторую тоже светиться.
jecson
ну что ж ты кречишто ей богу....
у меня в погребе стоит акб 55 а/ч не заряжалась года три, к ней подключено 3 метра светодиодной ленты 5050 приклееная на кабель канал.....вооот...при спуске в погреб я просто накидываю на + акб крокодил светодиодной ленты....ну и естественно когда с погреба сваливаю +клеммы светодиодной ленты откидываю на полметра....
а лента мне продолжает светить едва видным светом, а через пару недель когда я возвращаюсь она меня также встречает своим едва видным светом
Killer Speed
Проводка не люминь в тряпичной изоляции?
Бывает в старой проводке, изоляция рассыхается и идет наводка, на отключенной фазе 50В примерно, этого достаточно для светодиодов/энергосберегаек.
Zibnow
Не, проводка новая. Хотя напряжение померяю. Так то класть, главное чтоб светильнику не поплохело от такого свечения.
Клаssик
Zibnow, подпитка ленты идет через выпрямительный диодный мост. Чтобы не горело надо отключать и фазу и ноль. Вредно ли... Да хз... Ресурс диодов около 5000 часов. Ну чуть меньше будет работать. Pardon
Slavny
Zibnow
светильник включается одноклавишным выключателем или разбит на сегменты и клавиш на выключателе две?
SDRIVER
Спрошу тут, чтоб тему не создавать. Как правильно счетчик выбрать на какой ток? Какие автоматы ставить и УЗО. Мне надо на нагрузку до 40 кВт например. Электрики говорят все брать на 100 Ампер
Nekto
Ни фига себе у тебя нагрузки! Еще и трехфазные, небось? И что за нагрузка, двигатели или просто освещение? 100 А маловато в любом случае.
Да и вообще с таким потреблением тебе бы лучше к специалистам обращаться, а то чревато.
Zibnow
Диодный мост в блоке питания? Ну дык фаза отключена до него, т.е. на б.п. фазы нет. Откуда она там берётся?
Если реально придётся фазу и ноль отключать, вопрос - существуют ли вдухконтактные одноклавишные выключатели?
SDRIVER
Три фазы конечно, нагрузка двигатели. На что эти амперы влиять будут? Если будет 100А счетчик стоять, а двигатели отключены, только свет например нагрузка, он не будет лишнего мотать?
А если одновременно все работать будет то нагрузка 75 кВт будет даже
Nekto
Дело не в "лишнего мотать". "Косинус фи" и 3 фазы требуют определенного уважения к себе.
Достаточно мощные двигатели требуют правильно подобранной защиты.
Напрямую счетчик стараются не включать - через ТТ, с ними своя заморочка.
Плюс перекос фаз может дел натворить.
Так что лучше к спецам обратись - ИМХО, в конечно счете, дешевле выйдет.
SDRIVER
ТТ это трансформатор тока?
Счетчики ставить будут из РЭСа бойцы,, они то наверное соображают?
Nekto
Ага. Они вроде как должны соображать.
Hans11
конденсатор в параллель поставь.
kev
rover
Выключатель отрубает фазу.
Врешь
Страница 1 из 3
