Zibnow
Выключенный диодный светильник, светится в полнакала.
Выключатель без диода и отрубает фазу.
Что за хня?
Вредно ли для светильника?
Последний раз редактировалось: Zibnow (23 Августа 2017 18:24), всего редактировалось 1 раз
wasd
Светодиодам пинда приходит,
XADZZOX
wasd писал(а):Светодиодам пинда приходит
система ниппель начинает давай сбой? Туда "дует" и оттуда чуток начинает продуваться?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Zibnow писал(а):Вредно ли для светильника?
нет
Zibnow писал(а):Выключенный диодный светильник, светится в полнакала.
а если переполюсовать? Не пробовал?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
У меня на кухне светодиодные трубки в ночи светятся, толи от радиации, толи от СВЧ излучения...
Zibnow
wasd писал(а):Светодиодам пинда приходит,
Новые ёпта.
Rover_61reg писал(а):а если переполюсовать? Не пробовал?
Пока нет, послезавтра должен буду разбираться.
Может наводка?
Ludvig писал(а):У меня на кухне светодиодные трубки в ночи светятся, толи от радиации, толи от СВЧ излучения...
Мож люминофор?
Zibnow
Ну что, электрики кончились чтоле?
Где 45й, где Зед, де Ровер в конце концов?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Может ноль отключил а не фазу. Часто путают.
Zibnow
JENICH писал(а):Может ноль отключил а не фазу. Часто путают.
Даже если так, то что?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Zibnow писал(а):JENICH писал(а):Может ноль отключил а не фазу. Часто путают.
ничего. У меня так было пртому что проводка старая и наводка гдет идет. Тыкаешь индикатором фаза , вторую тоже светиться.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Zibnow писал(а):Ну что, электрики кончились чтоле?
Где 45й, где Зед, де Ровер в конце концов? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
ну что ж ты кречишто ей богу....
у меня в погребе стоит акб 55 а/ч не заряжалась года три, к ней подключено 3 метра светодиодной ленты 5050 приклееная на кабель канал.....вооот...при спуске в погреб я просто накидываю на + акб крокодил светодиодной ленты....ну и естественно когда с погреба сваливаю +клеммы светодиодной ленты откидываю на полметра....
а лента мне продолжает светить едва видным светом, а через пару недель когда я возвращаюсь она меня также встречает своим едва видным светом
Killer Speed
Проводка не люминь в тряпичной изоляции?
Бывает в старой проводке, изоляция рассыхается и идет наводка, на отключенной фазе 50В примерно, этого достаточно для светодиодов/энергосберегаек.
Zibnow
Killer Speed писал(а):Проводка не люминь в тряпичной изоляции?
Не, проводка новая. Хотя напряжение померяю. Так то класть, главное чтоб светильнику не поплохело от такого свечения.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Zibnow, подпитка ленты идет через выпрямительный диодный мост. Чтобы не горело надо отключать и фазу и ноль. Вредно ли... Да хз... Ресурс диодов около 5000 часов. Ну чуть меньше будет работать.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Zibnow
светильник включается одноклавишным выключателем или разбит на сегменты и клавиш на выключателе две?
SDRIVER
Авто: К-701
Спрошу тут, чтоб тему не создавать. Как правильно счетчик выбрать на какой ток? Какие автоматы ставить и УЗО. Мне надо на нагрузку до 40 кВт например. Электрики говорят все брать на 100 Ампер
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
SDRIVER писал(а):Спрошу тут, чтоб тему не создавать. Как правильно счетчик выбрать на какой ток? Какие автоматы ставить и УЗО. Мне надо на нагрузку до 40 кВт например. Электрики говорят все брать на 100 Ампер
Ни фига себе у тебя нагрузки! Еще и трехфазные, небось? И что за нагрузка, двигатели или просто освещение? 100 А маловато в любом случае.
Да и вообще с таким потреблением тебе бы лучше к специалистам обращаться, а то чревато.
Zibnow
Клаssик писал(а):Zibnow, подпитка ленты идет через выпрямительный диодный мост. Чтобы не горело надо отключать и фазу и ноль.
Диодный мост в блоке питания? Ну дык фаза отключена до него, т.е. на б.п. фазы нет. Откуда она там берётся?
Если реально придётся фазу и ноль отключать, вопрос - существуют ли вдухконтактные одноклавишные выключатели?
SDRIVER
Авто: К-701
Nekto писал(а):SDRIVER писал(а):Спрошу тут, чтоб тему не создавать. Как правильно счетчик выбрать на какой ток? Какие автоматы ставить и УЗО. Мне надо на нагрузку до 40 кВт например. Электрики говорят все брать на 100 Ампер
Три фазы конечно, нагрузка двигатели. На что эти амперы влиять будут? Если будет 100А счетчик стоять, а двигатели отключены, только свет например нагрузка, он не будет лишнего мотать?
А если одновременно все работать будет то нагрузка 75 кВт будет даже
Nekto
SDRIVER писал(а):Nekto писал(а):SDRIVER писал(а):Спрошу тут, чтоб тему не создавать. Как правильно счетчик выбрать на какой ток? Какие автоматы ставить и УЗО. Мне надо на нагрузку до 40 кВт например. Электрики говорят все брать на 100 Ампер
Дело не в "лишнего мотать". "Косинус фи" и 3 фазы требуют определенного уважения к себе.
Достаточно мощные двигатели требуют правильно подобранной защиты.
Напрямую счетчик стараются не включать - через ТТ, с ними своя заморочка.
Плюс перекос фаз может дел натворить.
Так что лучше к спецам обратись - ИМХО, в конечно счете, дешевле выйдет.
SDRIVER
Авто: К-701
Nekto писал(а):Напрямую счетчик стараются не включать - через ТТ, с ними своя заморочка.
ТТ это трансформатор тока?
Счетчики ставить будут из РЭСа бойцы,, они то наверное соображают?
Nekto
SDRIVER писал(а):Nekto писал(а):Напрямую счетчик стараются не включать - через ТТ, с ними своя заморочка.
Ага. Они вроде как должны соображать.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
конденсатор в параллель поставь.
kev
На форуме 10 лет
Авто: Skoda
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Выключатель отрубает фазу.
Врешь
