Страница 2 из 3
Zibnow
rover писал(а):
Zibnow писал(а):
Выключенный диодный светильник, светится в полнакала.
Выключатель отрубает фазу.
Врешь
Нет
kev
Выключи вводной или отводной автомат - будет светиться?
Zibnow
Выключал, не светится.
Но дело в том что этот автомат отрубает весь пучёк проводов которые идут в кабельканале вместе с проводом к светильнику, т.е. если это наводка от соседних проводов, то этим автоматом я отрубаю и её.
rover
А что не устраивает? Будильник светится, электричество не ест. Good
Zibnow
Zibnow писал(а):
Вредно ли для светильника?
rover
По моему это вредно для энергосбыта разве что.
А ты не боись. Они еще себе наворуют ROFL
Nekto
Есть шанс что это перетекает от этого пучка проводов, через какой-то из мощных потребителей.
Проверь - не гаснет ли светодиод при включении какой-нибудь другой лампы?
redd
Этого не может быть промежуток должен быть ...
Nekto
Должен. Но электрики иногда провода соединяют весьма причудливым образом.
Zibnow
Я не электрик, поэтому у меня всё чётко соединено. supercool
Nekto
Тогда и отсоединить можешь?
Zibnow
Поразительная логика! gpn
Nekto
Ну так отсоедини второй провод (нейтраль, как я понимаю) и посмотри что будет. Чудес не бывает и энергия из ничего не берется.
JENICH
У меня помню на старой копейке было похоже. Вставной Диод в прикуриаатиле для мониторинга разряда заряда. Одну клему скинул, горит. Пни влажной погоде даже с двумя скинутыми клемами горел. 63
Zibnow
Что бы я без тебя делал. pst
Nekto
И где конкретно отсоединял? И результат какойт
alexandro70
Уа может у тебя не выключатель стоять,а переключатель?
Я так купил в магазине-подсоеденил.Включаю одну клавишу,горит одна сторона светильников на потолке,включаю вторую клавишу,зажигаются все светильники.Отключаю первую клавишу,гаснут все.Отдельно включаю вторую,без первой клавиши,не горят..Оказалось был переключатель,но вот не знаю,бывают ли они(переключатели)одноклавишные?
Хотя у тебя может не тот случай)))
603
Ludvig писал(а):
У меня на кухне светодиодные трубки в ночи светятся, толи от радиации, толи от СВЧ излучения...
то ли от выключателя с неонкой "клавиша тут"
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
jecson писал(а):
а лента мне продолжает светить едва видным светом, а через пару недель когда я возвращаюсь она меня также встречает своим едва видным светом
ну ты кошко-зрение...
вообще то там остаточный свет вопрос потенциала/температуры
так что или у тебя кошкозрение или глюки... второе вероятнее
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
SDRIVER писал(а):
Nekto писал(а):
SDRIVER писал(а):
Спрошу тут, чтоб тему не создавать. Как правильно счетчик выбрать на какой ток? Какие автоматы ставить и УЗО. Мне надо на нагрузку до 40 кВт например. Электрики говорят все брать на 100 Ампер
Ни фига себе у тебя нагрузки! Еще и трехфазные, небось? И что за нагрузка, двигатели или просто освещение? 100 А маловато в любом случае.
Да и вообще с таким потреблением тебе бы лучше к специалистам обращаться, а то чревато.
Три фазы конечно, нагрузка двигатели. На что эти амперы влиять будут? Если будет 100А счетчик стоять, а двигатели отключены, только свет например нагрузка, он не будет лишнего мотать?
А если одновременно все работать будет то нагрузка 75 кВт будет даже
100А при 0,4 оч серьезный ток
для сравнения 100А при 12вольтах плавят двойку-электрод только в путь
75 к ВТ... как говорять что можно и 3 шапки...
только напруга падать будет, а перекосы с фазах будут жечь холодильники... опыт показывает что даже электрики со стажем в 30 лет могут легко повесить дорогую электронику на одну фазу а большую нагрузку - на другую ....
а потом честно разводят руками и говорят что прибор за 300 тыр сгорел сам а не от того что нагрузка была неправильно распределена
а для тока утечек надо вызывать эл-тех лабораторию за 200тыр/раз... а без этого ну никак аварию не угадать
mastervictor
Бывают!
У тебя двухклавишный выключатель,который ты неправильно подключил!
rg-45
ещё как бывают.
причём разноконфигурируемых,вплоть до трёх контактных групп под одной клавишей.
потому как некоторые экономят на элементарной автоматике с реле контроля фаз.Zibnow
не мешай светильнику светить.
Killer Speed писал(а):
ывает в старой проводке, изоляция рассыхается и идет наводка,
открою тебе маленький секрет,наводка это электро-магнитное поле,а его убирают экранированием,диэлектрики ему глубоко пофиг фпринципе.
читай доки на счётчик,
там погрешности указываются.
без ТЗ собственно обсуждать особо нечего,
потому как считать надо.
Zibnow
Хочешь сказать что это ему не вредно и можно класть?
rg-45
именно.
главный враг светодиода нагрев.
в нашем случае он на уровне фона окружающей среды.
Последний раз редактировалось: rg-45 (02 Марта 2017 12:52), всего редактировалось 1 раз
Тазман
Успакойся уже - вредно. Раз работают, значит вредно. От работы лошади мрут, а уж китайские светильники - подавно.
Zibnow
Имею вот такой датчик света
он слишком рано включает освещение. Т.е. на улице ещё вполне светло, но свет он уже включил, или в пасмурную погоду тоже постоянно лампочки включает. Я ему уже и плафон сменил на более прозрачный. Один хрен рано включается.
Вопрос, можно ли как то изменить режим его работы?
mastervictor
С низу регулятор,загони в крайнее "минусовое" положение.
Страница 2 из 3
