nudnji писал(а):вообщем ничего страшного
Абсолютно ничего страшного.
Дело в том,что сама по себе надпись СТОП загораться
не имеет права!
Она может гореть ТОЛЬКО в паре с другим индикатором этого блока,например недостатка тормозухи.
В твоем же случае индикатор начал подсвечиваться сам по себе,а это неисправность его ключа в блоке,но все же не лишне проверить не исчезнет ли эта "засветка",если с датчика бачка тормозухи снять разъем,а заодно проверить не сырой ли сам этот разъм.
nudnji писал(а):на старом щитке показометр температуры работал следующим образом, включаю зажигание и стрелка показывалу температуры,резко поднималась вверх и указывала на температуру, а в этом щитке она двигается очень медленно, как стрелка показателя уровня топлива, это от щитка видимо зависит?
Не только от щитка,а конкретно от указателя.
В подшипники осей стрелок заложена демпфирующая спец.смазка,которая затрудняет вращение осей.
Это особенно важно для указателя уровня топлива,чтобы на каждой кочке его стрелка по шкале не летала как угорелая,тем более,что на Самарах бак плоский.
rg-45 писал(а):исправная система с заводской ОЖ и без пробки прекрасно работает.
Именно так сейчас и катаю,потому что радик печки на ладан дышит,а менять его сейчас не комфортно.
А вот чудо-кранТик уже изготовил.
Последний раз редактировалось: т808 (02 Марта 2017 20:59), всего редактировалось 1 раз
