Страница 180 из 199
торантино
но не на метанол,
Метанол не пробовал заливать,а за самогон могу сказать. Заливал ,ездил,всё нормально. Из минусов -помпа быстро полетела и алкаголем прёт от машины .
nudnji
БСК дохнет.
То есть в скором времени щиток под замену? facepalm
Сам-то можешь экспериментировать хоть на ослиной моче,тем более что с твоим умением и на ней доедешь Smile ,
а вот когда нас дурят не только торгаши,но еще и производители ......!!
Видимо sigal2114 именно в это и вляпался! wwow
Потому я настойчиво рекомендовал проверять реальную температуру кипения.Как видишь,не зря.
Ознакомься ! Какое чудо! А ведь огнетушитель не у каждого есть. cry
http://antifreeze.oos.ru/reviews/review_8.html
С таким покатаешься.Если смущает,заклей эту надпись черной изолентой. Smile
sigal2114
rg-45 писал(а):
просто с водой измеритель испытывал?
Нет не пробывал.
nudnji
Ок, вообщем ничего страшного Wink Можно еще вопрос раз уж тема про щиток. Этот щиток я сменил не так дано, на старом щитке показометр температуры работал следующим образом, включаю зажигание и стрелка показывалу температуры,резко поднималась вверх и указывала на температуру, а в этом щитке она двигается очень медленно, как стрелка показателя уровня топлива, это от щитка видимо зависит?
sigal2114
Вот думаю какой брать теперь антифриз из красных. Наверное всё таки феликс возьму. Кто что скажет про него?
rg-45
Какое чудо!
Тосол —40 Felix, Россия
Температура начала кипения 99 ºС
Температура кипения 105 ºС
НЕ ГОРИТ!
яж говорил,и Драник подтвержал,
исправная система с заводской ОЖ и без пробки прекрасно работает.
от подтелок защита многоступенчата,большая упаковка,проверенный магаз,внешний вид упаковки.
sigal2114
везде дурят. уже не знаю где проверенный магаз. думаю может на лук заправке преобрести? там то думаю не будет левака.
Абсолютно ничего страшного.
Дело в том,что сама по себе надпись СТОП загораться не имеет права!
Она может гореть ТОЛЬКО в паре с другим индикатором этого блока,например недостатка тормозухи.
В твоем же случае индикатор начал подсвечиваться сам по себе,а это неисправность его ключа в блоке,но все же не лишне проверить не исчезнет ли эта "засветка",если с датчика бачка тормозухи снять разъем,а заодно проверить не сырой ли сам этот разъм.
Не только от щитка,а конкретно от указателя.
В подшипники осей стрелок заложена демпфирующая спец.смазка,которая затрудняет вращение осей.
Это особенно важно для указателя уровня топлива,чтобы на каждой кочке его стрелка по шкале не летала как угорелая,тем более,что на Самарах бак плоский.
Именно так сейчас и катаю,потому что радик печки на ладан дышит,а менять его сейчас не комфортно.
А вот чудо-кранТик уже изготовил. supercool
Последний раз редактировалось: т808 (02 Марта 2017 20:59), всего редактировалось 1 раз
sigal2114 писал(а):
Приехал домой взял с двигателя антифриз на пробу, залил в кастрюльку, включил плиточку и о боже при 96 градусах закипел. Хотя на упаковке написано что при 125 градусах закипает.
купил болотную жижу ничего удивительно Pardon
sigal2114
у меня раньше времени кипит антифриз, если вентилятор отопителя выключить. Если ездить с вкл. вентилятором отопителя то температура выше 90 градусов не поднимается, и естественно не кипит антифриз.
брать надо не по цвету а по качеству.
мне црать хоть Тосол хоть антифриз, если у меня есть где взять проверенный Тосол я его и беру уже на протяжении 10 лет и никогда проблем не было, ни в +38 летом ни в -40 зимой.
а если у тебя в округе одно говно, то тут хоть красный хоть зелёный, толку то.
sigal2114
а если у тебя в округе одно г@$но, то тут хоть красный хоть зелёный, толку то.
раньше такого не было у нас. когда инно была покупал антифриз в любом магазине на замену проблем не было ни когда. Вообщем не будем устраивать флу. Проблема решена.
Лысик
Да хоть, зеленый или синий, главное G11! Из недорогих Синтек ещё норм. Я не буду говорить на чем ездит Самара, а то буржуем ещё обзовут hehe
species
rg-45 писал(а):
глянь какой пред стоит на МЗ.
посчитай какой может быть ток при 15 000 вольт.
и сравни с токами опасными и смертельными.
Нашел в интернете предохранитель на МЗ 7.5 ампер. По формуле мощности постоянного тока (P = I*U) пересчитываю ток на ВВ проводах:
7.5*12 = 15000 * I получаем I = 7.5*12/15000 = 0,006A. Т.е. получается 6 миллиампер. По какой-то табличке в интернете для постоянного тока это порог ощущения - зуд, нагрев кожи. Т.е. вроде ничего опасного и даже болезненного.
Возможно я ошибся, поправьте где не прав.
Лысик
А напряжение 20кВ Wink
species
Лысик писал(а):
А напряжение 20кВ
Тем более тогда ток получается 4.5 миллиампер. Я не знаю может я ошибся и не те формулы применил. Кто лучше понимает в этом - поправьте, если нужно.
sigal2114
а если G12?
Много где неправ.
Главное,что по номиналу преда НЕ смотрится ток потребления цепи,тем более в импульсе.
Лысик
sigal2114 писал(а):
а если G12?
Есть шансы пустить слезу там, где не ждешь. Основное преимущество G12- это лучший теплосъем, но только с чистой, не окисленной поверхности. Ну и локальное образование защитной пленки только в месте повреждения, а не везде, где можно. Поэтому его льют в новые чистые системы.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Почитай как работает катушка зажигания, может чуть понятнее станет. Помимо величины тока, на тело действует ещё и величина напряжения в данном случае, и уже её надо делить на сопротивление тела человека.
всё когда то бывает в первый раз, так то раньше и бензин стоил 1р за литр . а теперь 40р.
если начать перечислять то получится лекция по электротехнике которую тебе должны были преподавать .
Тут можно только одно сказать что не следует хвататься за свечные провода, при определённых стечениях обстоятельств можно и концы отдать.
Garik36
Я такой использую, вполне нормальный антифриз.
species
Для пущей убедительности хотелось бы увидеть рассчеты все-таки. В чем проблема в моей формуле выше, это формула идеального трансформатора. По идее прямо так сильно ошибаться она не должна.
А вот насчет силы на первичной обмотке - это вопрос. Если по предохранителю его смотреть нельзя то может быть кто-то скажет его истинную величину?
В первичке не только силой тока нужно оперировать,а величиной напряжения на обмотке.
Ты наверняка не знаешь,что оно там отнюдь не 12-14 вольт,а 250-300 В при токе 7-8 ампер.
На вторичной же обмотке,особенно при разомкнутой ее цепи напряжение выше 20кВ.
Именно поэтому при работающем двигателе нельзя снимать колпачки со свечей (т.е. нагрузку цепи).
А вот закорачивать на массу ВВ провода можно сколько угодно.
Системе это абсолютно не вредит.
Для начала немножко теории:
http://pakhomov-school.ru/bagazh-znanij/articles/proboy.html
species
Да нет был уверен что там 12В. Откуда там берутся 300 вольт? Там же нет еще одного повышающего трансформатора перед катушкой.
Страница 180 из 199
