Не хотелось бы вваливать чирик в невтык приру(поршня+расточка),с переборкой гбц ,когда мотор 8 клоп бодрый лежит
Там если индивид катушки притулить на 8 клопе через рейку удерживающую,помимо форсов,что попросит замены?
Выше 3 не кручу,вряд ли будет все критично
Вообще надо разобрать,но ютуб пиндит,что поршня с шатунами под замену полюбе
-Viewer- писал(а):алекс спб писал(а):При Сталинграде в приоре сколько шатунов гнет?
По-разному: когда ни одного, когда все.
алекс спб писал(а):Вобще реально гбц 2110 притулить заместо приоровской?
Нет. И движок в сборе тоже только с модеризацией проводки.
А вообще
самый оптимальный твой вариант - перебрать приородвижок в 21124.
Если там колотые направляйки остались,то это такая гомосятина с гбц
уже тошнит
5шт за 7 лет перебрал,а там клопов вдвое меньше
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Кстати я с фонариком видел выемки на поршнях.в них масло по сами выемки.седня птс ку глянул фото,там мотор 21126 ,98кляч
Но поршня то не таблетки
Что там? Уже невтык? Или старый родной невтык?
