Страница 5 из 89
Хм pst ну наверно да
Купил резонатор и глушак задний,700+700
Когда все снял,на обоих верх выгорел в мелкую сеточку
Вобщем поставил такие же pst время было 8 вечера,не до заплаток.а тут гарантированно забыть на пару лет
Это получается 50-60 т,вобщем то неплохо
Сегодня менял масло и снимал колесо для этого.
Пыльник брт,в заводском целофане,ставил осенью.до этого был опять брт,ставил весной,но был вроде как без целлофана
Брал в биби,это магазин контрафактом торгует или брт испортился?
Раньше на 3 й год были такие трещины и менял.щас 2-4 мес
Взбодрю темку
Вчера в пробке не включился Карлсон на радиатора
Вечером перекидываю целиком ч.я.под торпедой на запасной( дорожки целые,вскрывали)- вообще не работает приборам и по воротники
Мотор заводится,фары и габариты горят
Что произошло?
Gordan
команда с эбу есть?
snow02rus
Клаксон работает? Если нет то это стандартная болячка десятой проводки, лично я не стал заморачиваться и кинул с батареи на вентилятор постоянный плюс через предохранитель. Минусовую линию с колодки реле контроллера тоже очень желательно продублировать, иначе рано или поздно контакт подгорит и пропадёт уже минус.
Да нашёл уже давно Drinks or Beer
Сгнил провод силовой напрочь в вилке где вентиль подключается
Всё-таки 16 лет тазу
Взбодрю
Седня приоросарай смотрел,кузов норм,а вот мотор на двух цилиндрах работает
Выкрутил свечи- в масле 3 шт.с фонариком лезу- аж лужи в поршнях
Снимаю обратку с поддона- вроде не валит по сапуну с поршневой.
Ккак продаван проговорился,был жор,он отдал знакомому,тот типа сделал что,но опять жрет.гбц он разбирал,менял 4 клопа
При Сталинграде в приоре сколько шатунов гнет?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Вобще реально гбц 2110 притулить заместо приоровской?чтоб тупо до весны доездить и жопу не морозить
Всмысле 8 клоповую без датчика фаз вместо 16 клопов?
По-разному: когда ни одного, когда все.
Нет. И движок в сборе тоже только с модеризацией проводки.
А вообще самый оптимальный твой вариант - перебрать приородвижок в 21124.
d.dmitry
Гнёт как повезёт. Шатуны, поршни, клапана, направляющие клапанов. Кто десять раз не хочет перебирать из-за масложора, сразу меняют шатун + поршень + клапан с направляйкой, там где есть удар по клапану.
8клап гбц, надо ставить на поршни 8 клапанные и их же шатуны. И там возня с проводкой и прошивкой будет.
Проще наверно на 124 заменить шатуны с поршнями, гбц перебрать.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Там может проблема больше в поршнях, чем в гбц.
Не хотелось бы вваливать чирик в невтык приру(поршня+расточка),с переборкой гбц ,когда мотор 8 клоп бодрый лежит
Там если индивид катушки притулить на 8 клопе через рейку удерживающую,помимо форсов,что попросит замены?
Выше 3 не кручу,вряд ли будет все критично
Вообще надо разобрать,но ютуб пиндит,что поршня с шатунами под замену полюбе
Если там колотые направляйки остались,то это такая гомосятина с гбц facepalm уже тошнит
5шт за 7 лет перебрал,а там клопов вдвое меньше
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Кстати я с фонариком видел выемки на поршнях.в них масло по сами выемки.седня птс ку глянул фото,там мотор 21126 ,98кляч
Но поршня то не таблетки
Что там? Уже невтык? Или старый родной невтык?
Andrey163
Тебя поздравлять! dns4
Добавлено спустя 30 секунд:
Лучше 16рь перебрать supercool и едет, и не жрет supercool
Andrey163
Завтра в мрео.я пока думаю pst пока даже аванса не дал.джентельмены епт.а он обьяву не снял
Как это по россиянски gpn
d.dmitry
алекс спб Родного невтыка не было на 126 движке у приор. Если выемки под клапана крупные, то поршня неродные, либо тюнинговые приоро-невтык, либо 124 комплект поставили.
Щас продавцу звонил,грит ГРМ рвало года 3 назад.чето там сделали,масло не жрало
А щас вот типа поперло
В ютубе пиндят,для гомосяцких приоропоршней надо масло 0-30,тогда юбка норм смазывается и успевает скидывать масло
Кстати паронитовая прокладка гбц встанет?
Планирую гбо к весне,на 70л ловато.пробег 30+ в год
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
https://youtu.be/WAj0tiiWf0w
В свечной колодец видел выемки больше,чем тут
170*5*4недели*12мес=41т в год
Andrey163
Раскидать, да глянуть Pardon дымит при запуске?
Спиди Гоньсчег
бери не задумываясь Smile
в крайнем вкинешь поршневую свою и гбц .
всё можно по месту подогнать напильником при желании.
хотя от 1.5 наверно не пойдёт гбц ... камера сгорания по-меньше у неё
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
прокладка толстая пойдёт канешн ... но зачем она?
Andrey163
Дым столбом
Andrey163
Смотри головку Pardon могло колпачки сдуть, и направляйки по бороде пойти. Если клапана гнуло. Шатуны заодно промеришь, кривые или нет
Щас продаван звонил,мол мотор заепок- поменял свечи и дым поутих,приора валит pst
Пля,я объясняю,что свечей на 100 км хватит,полюбе разбирать.не слышит
Сторговал чирик на мотор,пошли бодания pst
Ютуб кажет,что маслосьемные в поршнях выжрало.потому как гбц эту недавно перебирали,и от Жора она не спасла
Литр на тыщу,если не пиндит
Andrey163
Кольцам манда hehe стучит хоть? Наверняка стк воткнули или автрамат hehe про кольца даже говорить не приходится hehe
Andrey163
Так ютуб верно пиндит? Маслосьемные умерли на поршнях?
Добавлено спустя 48 секунд:
Завтра под окном брошу,через неделю отпуск,там и вскрою хомячка
Andrey163
алекс спб писал(а):
Andrey163
Начать с направляек, а там видно будет по их износу, и состоянию зеркала на блоке Pardon тут более опытные товарищи подскажут hehe я б свою гранту предложил, но тебе перегонять далеко hehe пока перегоняешь, литруху масла выльешь hehe
Есть объективная реальность - приородвижок конченый, значит его в любом случае перебирать. И перебирать лучше весь и нормально, чтоб один раз и надолго, без вот этого изврата:
по причине которого придётся внепланово отвинчивать башку.
"Бодрый мотор" воткнуть можно если только в сборе и до кучи с его родными мозгами плюс изготовлением переходной проводки к салонному жгуту. И я хрен его знает что быстрее и проще (=дешевле) - перебрать покойничка или воткнуть другой, не говоря про головняк с гайцами, которые легко найдут несоответствие между документальным 21126 и фактическим 2111.
И ещё плюс ремонта в том, что пока ещё способная перемещаться 2111 съездит за запчастями, а если менять движки один на другой - остаёшься без машины вообще, т.к. обе встанут.
Ну почему обе.тот что на 2111, так и будет стоять.есть ещё движок в гараже,с битой пятнахи.и гбц к нему перебрана уже
Страница 5 из 89
