leon1180
Авто: Ракета + 21214
Поменял вчера резину на лето.. Заметил странный эффект.. Если ехать на скорости прямо, особого гула нет.. Если руль немного на скорости в право, появляется гул, типа как от зимней резины хреновой или убитого ступичного.. Недавно крутили на подъемнике колеса, сказали ступичные живые..
Вопрос.. Что за нах? То ли ступичный спереди все таки дохнет, то ли сход развал не правильный? (машина едет ровно.. Осенью заезжал на сход развал, все было в идеале за пол года езды (делал прошлой весной)..
Какие еще идеи.. Если ступичный, то какой? (лев или правый)
viper31
Авто: ВАЗ 2190
разогнаться воткнуть нейтралку, слушать. задомкратить, пошатать.
SPORT
viper31 писал(а):воткнуть нейтралку, слушать. задомкратить, пошатать.
жигули ?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Да асфальт,после зимы,щербатый,резина еще дубовая от температуры ,с убитым протектором..вот и воет
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
До середины апреля в МСК температура через ноль гулять будет, рано ещё резину менять.
Ступичный можно проверить в динамике. Вывешиваешь переднее колесо, заводишь и на четвертой его крутишь..Воет - он..
Второе - Перед-зад колеса поменять, мож дисбаланс.
SPORT
hakim11
загружай на поворотах и слушай
асфальт шумит адово кстати некотрый..в дальняках думал что то с трансмиссией
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
колесо поддомкратить, одну руку на пружину и другой крутишь колесо. если на пружине как бы зззззззззз, такая вибрация, то ступичный.
но у тебя сказали что не они
Wanderlust
Авто: RIO
Мне тоже говорили "не ступичный".
Ступичный на подходе. Или колесо спустило.
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Промежуточный подшипник привода
leon1180
Jaguar El Negro писал(а):Промежуточный подшипник привода
есть такой у меня на правом приводе.. Вот только за счет чего гул? физика процесса.. Привод в нем крутиться одинаково ровно...
Jaguar El Negro
На форде была такая фигня, при повороте гул как от покрышек, на прямой нет гула. Поменяли подшипник и тихо стало. Как вариант, что там у тебя хз.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
это жжжжжж неспроста (с)
Meffex
Авто: То же самое
Я так тихо и немного нескромно...
А как там у тебя с... ну ты возможно понял Сам-то как?
kotmu
Авто: Мощный флагман
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Подшипник к бабке не ходи. Просто на подходе ещё. Дальше больше.
leon1180
значит подшипник на подходе... ну а куле, 228 тыс уже.. Родные стоят
брат шумы
leon1180 писал(а):значит подшипник на подходе... ну а куле, 228 тыс уже.. Родные стоят
ждёшь пока заклинит колесо?
XADZZOX
брат шумы писал(а):ждёшь пока заклинит колесо?
Чет я не сталкивался с таким. Ну, чтобы именно заклинило. А вот рассыпаться и при этом еще разрушить много чего - это скока угодно.
kotmu
На классике конические клинило только в путь
XADZZOX
kotmu писал(а):На классике конические клинило только в путь
там ролики, их перемолоть труднее.
брат шумы
ясень пень,что там такая инерция,что разломает какой угодно заклинивший подшипник
denis_s
Авто: 308
У меня на матизе задний рассыпался.
Разипал весь чулок в ноль.
pmax
Авто: 4x4=16
+100500
