leon1180
Поменял вчера резину на лето.. Заметил странный эффект.. Если ехать на скорости прямо, особого гула нет.. Если руль немного на скорости в право, появляется гул, типа как от зимней резины хреновой или убитого ступичного.. Недавно крутили на подъемнике колеса, сказали ступичные живые..
Вопрос.. Что за нах? То ли ступичный спереди все таки дохнет, то ли сход развал не правильный? (машина едет ровно.. Осенью заезжал на сход развал, все было в идеале за пол года езды (делал прошлой весной)..
Какие еще идеи.. Если ступичный, то какой? (лев или правый)
viper31
разогнаться воткнуть нейтралку, слушать. задомкратить, пошатать.
SPORT
жигули ?
alexandro70
Да асфальт,после зимы,щербатый,резина еще дубовая от температуры ,с убитым протектором..вот и воет
B.D.V.
До середины апреля в МСК температура через ноль гулять будет, рано ещё резину менять.
Ступичный можно проверить в динамике. Вывешиваешь переднее колесо, заводишь и на четвертой его крутишь..Воет - он.. Pardon
Второе - Перед-зад колеса поменять, мож дисбаланс. supercool
SPORT
шумка плохая
hakim11
загружай на поворотах и слушай
асфальт шумит адово кстати некотрый..в дальняках думал что то с трансмиссией
Alex-vs-VAZ
колесо поддомкратить, одну руку на пружину и другой крутишь колесо. если на пружине как бы зззззззззз, такая вибрация, то ступичный.
но у тебя сказали что не они Pardon
Wanderlust
Мне тоже говорили "не ступичный".
Ступичный на подходе. Или колесо спустило.
Jaguar El Negro
Промежуточный подшипник привода
leon1180
есть такой у меня на правом приводе.. Вот только за счет чего гул? физика процесса.. Привод в нем крутиться одинаково ровно...
Jaguar El Negro
На форде была такая фигня, при повороте гул как от покрышек, на прямой нет гула. Поменяли подшипник и тихо стало. Как вариант, что там у тебя хз.
maxFZ20
это жжжжжж неспроста (с) hehe
Meffex
Я так тихо и немного нескромно... А как там у тебя с... ну ты возможно понял Сам-то как?
kotmu
Ступичный.
nestor
Подшипник к бабке не ходи. Просто на подходе ещё. Дальше больше.
leon1180
значит подшипник на подходе... ну а куле, 228 тыс уже.. Родные стоят
брат шумы
ждёшь пока заклинит колесо?
XADZZOX
Чет я не сталкивался с таким. Ну, чтобы именно заклинило. А вот рассыпаться и при этом еще разрушить много чего - это скока угодно. Smile
kotmu
На классике конические клинило только в путь Good
XADZZOX
там ролики, их перемолоть труднее.
брат шумы
ясень пень,что там такая инерция,что разломает какой угодно заклинивший подшипник
denis_s
У меня на матизе задний рассыпался.
Разипал весь чулок в ноль.
pmax
+100500
