kenz
Авто: 21715-31-055
Вова Длинный
Значит будем делать VAG. Priorvagen Universal. Это то, что должно быть на выходе.
Doompick
Здравствуйте, купил с рук весту около двух месяцев назад. Сейчас начались проблемы с электрикой, дважды устранял коротыша на стартере, также сменил штатный аккумулятор аком. Поставил аккумулятор delkor 56030, 60 А/ч, 550 А, параметры
тут. Взял у друга зарядное устройство на 12 вольт с током зарядки 10 А. Ток не регулируется, знакомые говорили что заряжать такие аккумуляторы нужно с током не более 5 ампер и напряжением 16 вольт, я в электрике не силен поэтому спрашиваю совета у знатоков, можно ли использовать зарядку эту зарядку на моем акб, и нет ли риска сжечь аккумулятор ?
Doompick писал(а):я в электрике не силен поэтому спрашиваю совета у знатоков, можно ли использовать зарядку эту зарядку на моем акб, и нет ли риска сжечь аккумулятор ?
Ток заряда аккумулятора должен быть примерно 10% от его номинальной емкости. То есть если АКБ у тебя 60А/Ч, то заряжать его нужно током 6 А.
10 ампер для него многовато будет.
Doompick писал(а): также сменил штатный аккумулятор
Ну если у тебя АКБ новая, то зачем ее заряжать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Doompick писал(а):Взял у друга зарядное устройство на 12 вольт с током зарядки 10 А. Ток не регулируется,
угробишь акб... высыпится активная масса от большого зарядного тока в начале заряда.
Альфат
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
Doompick
"дважды устранял коротыша на стартере"
Бендикс коротил?
И это, а чем не устраивает штатная зарядка АКБ через прикуриватель?
Doompick
Да, у знакомого тоже проблемы с бендиксом были, штатная не работает
Авто: LADA GFL110
Альфат писал(а):Бендикс коротил?
бендикс сам по себе ничо не может коротить
ДюКЧ
Вова Длинный писал(а):Ток заряда аккумулятора должен быть примерно 10% от его номинальной емкости. То есть если АКБ у тебя 60А/Ч, то заряжать его нужно током 6 А.
чет сомневаюсь, я. я выставляю у себя на 5-6А, по мере зарядки ампераж на приборке падает до мизера. сталбыть бОльший ток ничем не вредит? ампераж-то я не убавлял! главное в процессе не допускать перегрева электролита. не так?
ДюКЧ
Теоретически, при высоких токах заряда на свинцовых АКБ происходит коробление пластин, со всеми негативными последствиями.
А перегрев электролита это что? Свыше каких температур?
Котеночек
На форуме 8 лет
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Извеняюсь что очень поздно пишу. Лучше заряжать аккум. от 13.8В до 14.5В и при 2-4А.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Я тоже ставлю 2-3 А ток заряда.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Зарядка меньшим током продлевает время до полной зарядки, но способствует очищению пластин от дендрита сульфата свинца. Ставьте аккумулятор на ток зарядки 0.5 ампер на три-четыре дня.
sigal2114
badboy2115 писал(а):Ставьте аккумулятор на ток зарядки 0.5 ампер на три-четыре дня.
Не имею такую возможность минимум на 1.5А. За 4 года целый пока аккумулятор.
sigal2114
Проблема в следующем. Откручивается 2 раз масляный фильм. Ставил Салют, сейчас Ливны. Салют открутился один раз, дозакрутил и проездил до замены масла всё ок. Съездил на замену масла ОД установил фильтр масляный Ливны. Сегодня откручен был и масло вытекло. Ставил Салют в Самару 2, и в приору и не откручивается покупаю в одном магазине.
Вова Длинный писал(а):badboy2115
ГБО зло
Зло, но реально дешевле другого зла - бенза. Цены скоро не кусаться начнут, а руки откусывать.
Лада-Веста СВ 2019 выпуск. При первой же заправке после покупки машины - выбило бензин из заливной горловины. На Сервисе посоветовали правильно вставлять заправочный пистолет. Проверил. На разных заправках. Та же история! Что можно предпринять?
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
выкинуть с горловины пластиковую поепень.
Способ радикальный и работает наверняка! Согласен. Но может кто знает в чем собственно дело?
Савел Прокопыч писал(а):На Сервисе посоветовали правильно вставлять заправочный пистолет.
Правильно посоветовали.
Савел Прокопыч писал(а):Что можно предпринять?
Не совать его в горловину слишком глубоко.
Нужно не более отмеченного стрелкой выступа:
Последний раз редактировалось: т808 (09 Июля 2020 14:14), всего редактировалось 1 раз
dermec
Авто: ВАЗ 2115, LADA VESTA седан
[/quote]
Такая же фигня была, просто надо не глубоко ставить пистолет в горловину.
Всем Спасибо за советы! Проблема скорее всего в том, что система вентиляции бензобака на "Весте" значительно усложнена производителем авто с целью достижения показателей экологичности. При этом недостаточно учтен объем вытесняемого из бака воздуха при заправке и способности системы вентиляции беспрепятственно вывести его...
sigal2114
Добрый день. Проблема в следующем. Когда авто холодное завел поехал, и обороты набирает и не тупит. Как авто прогреется всё больше 3000 не развивает оборотов. Про обгоны и речи нет на горячую. Если газ резче нажать начинает дёргаться. Чек не горит, ошибка в блоке существует бедная смесь.
sigal2114 писал(а):Как авто прогреется всё больше 3000 не развивает оборотов.
Для начала на этом режиме проверить давление топлива в рампе.
sigal2114
т808 писал(а):sigal2114 писал(а):Как авто прогреется всё больше 3000 не развивает оборотов.
Поеду ночью в город. В воскресенье записался на сто к ОД. Насос так может умирать? Было дело с насосом, сразу переставал работать.
Вы не можете скачивать файлы
