Страница 2 из 3
kenz
Вова Длинный Drinks or Beer
Значит будем делать VAG. Priorvagen Universal. Это то, что должно быть на выходе. 63
Doompick
Здравствуйте, купил с рук весту около двух месяцев назад. Сейчас начались проблемы с электрикой, дважды устранял коротыша на стартере, также сменил штатный аккумулятор аком. Поставил аккумулятор delkor 56030, 60 А/ч, 550 А, параметры тут. Взял у друга зарядное устройство на 12 вольт с током зарядки 10 А. Ток не регулируется, знакомые говорили что заряжать такие аккумуляторы нужно с током не более 5 ампер и напряжением 16 вольт, я в электрике не силен поэтому спрашиваю совета у знатоков, можно ли использовать зарядку эту зарядку на моем акб, и нет ли риска сжечь аккумулятор ?
Вова Длинный
Ток заряда аккумулятора должен быть примерно 10% от его номинальной емкости. То есть если АКБ у тебя 60А/Ч, то заряжать его нужно током 6 А.
10 ампер для него многовато будет.
Ну если у тебя АКБ новая, то зачем ее заряжать?
Rover_61reg
угробишь акб... высыпится активная масса от большого зарядного тока в начале заряда.
Альфат
Doompick
"дважды устранял коротыша на стартере"
Бендикс коротил?
И это, а чем не устраивает штатная зарядка АКБ через прикуриватель?
Doompick
Да, у знакомого тоже проблемы с бендиксом были, штатная не работает
Альфат писал(а):
Бендикс коротил?
бендикс сам по себе ничо не может коротить
ДюКЧ
чет сомневаюсь, я. я выставляю у себя на 5-6А, по мере зарядки ампераж на приборке падает до мизера. сталбыть бОльший ток ничем не вредит? ампераж-то я не убавлял! главное в процессе не допускать перегрева электролита. не так?
Вова Длинный
ДюКЧ
Теоретически, при высоких токах заряда на свинцовых АКБ происходит коробление пластин, со всеми негативными последствиями.
А перегрев электролита это что? Свыше каких температур?
Котеночек
Аккум сдохнуть может.
sigal2114
Извеняюсь что очень поздно пишу. Лучше заряжать аккум. от 13.8В до 14.5В и при 2-4А.
Цифра
Я тоже ставлю 2-3 А ток заряда.
badboy2115
Зарядка меньшим током продлевает время до полной зарядки, но способствует очищению пластин от дендрита сульфата свинца. Ставьте аккумулятор на ток зарядки 0.5 ампер на три-четыре дня.
sigal2114
Не имею такую возможность минимум на 1.5А. За 4 года целый пока аккумулятор.
sigal2114
Проблема в следующем. Откручивается 2 раз масляный фильм. Ставил Салют, сейчас Ливны. Салют открутился один раз, дозакрутил и проездил до замены масла всё ок. Съездил на замену масла ОД установил фильтр масляный Ливны. Сегодня откручен был и масло вытекло. Ставил Салют в Самару 2, и в приору и не откручивается покупаю в одном магазине.
Андрей1979
badboy2115
ГБО зло
Зло, но реально дешевле другого зла - бенза. Цены скоро не кусаться начнут, а руки откусывать.
Савел Прокопыч
Лада-Веста СВ 2019 выпуск. При первой же заправке после покупки машины - выбило бензин из заливной горловины. На Сервисе посоветовали правильно вставлять заправочный пистолет. Проверил. На разных заправках. Та же история! Что можно предпринять?
luchsergey
выкинуть с горловины пластиковую поепень.
Савел Прокопыч
Способ радикальный и работает наверняка! Согласен. Но может кто знает в чем собственно дело?
Правильно посоветовали.
Не совать его в горловину слишком глубоко.
Нужно не более отмеченного стрелкой выступа:
Развернуть
Последний раз редактировалось: т808 (09 Июля 2020 14:14), всего редактировалось 1 раз
dermec
[/quote]
Такая же фигня была, просто надо не глубоко ставить пистолет в горловину.
Савел Прокопыч
Всем Спасибо за советы! Проблема скорее всего в том, что система вентиляции бензобака на "Весте" значительно усложнена производителем авто с целью достижения показателей экологичности. При этом недостаточно учтен объем вытесняемого из бака воздуха при заправке и способности системы вентиляции беспрепятственно вывести его...
sigal2114
Добрый день. Проблема в следующем. Когда авто холодное завел поехал, и обороты набирает и не тупит. Как авто прогреется всё больше 3000 не развивает оборотов. Про обгоны и речи нет на горячую. Если газ резче нажать начинает дёргаться. Чек не горит, ошибка в блоке существует бедная смесь.
Для начала на этом режиме проверить давление топлива в рампе.
sigal2114
Поеду ночью в город. В воскресенье записался на сто к ОД. Насос так может умирать? Было дело с насосом, сразу переставал работать.
Страница 2 из 3
Вы не можете скачивать файлы
