RWSN
Авто: ВАЗ 21099i GM/Bosch MP7.0 E2
Не знаю по какой причине стали сгорать блоки. Второй блок умер спустя 3 месяца после покупки. Прозвонил всю проводку на наличие КЗ - все в норме! Напряжение которое выдавал гена 14.5В на холостом ходу! Масса блока в норме, находится на ДВС. Есть предположения винить чип с прошивкой ЭБУ: родной чип ST 27C256B стирается ультрафиолетом по-этому был приобретен перепрограммируемый чип Winbond 27С512 (причиной перепрошивки было отключение ДК т к он сдох). прошивку сдвоил как и полагается т к чип с большим объемом: 512кб а родной 256кб. Блок с этим чипом отходил пол года после чего в него был вставлен чип Winbond 27C256-45Z, объем памяти 256кб как и полагается. И тут понеслось: через 2 месяца сдох родной блок (завел авто, проехал метров 500 встал посреди моста в центре города), купил второй, вставил в него этот же чип и через примерно такой же срок сдох и он (отъехал от дома метров 100, остановился, машина тарахтела на ХХ минут 10, тронулся и ДВС встал). Пришлось воткнуть блок бош мп 7.0, с заменой проводки, ДМРВ и ДД. Машина с ним просто угасла.
PS: с блока пахло паленым, но при вскрытии никаких видимых повреждений не обнаружено!
У кого какие мысли?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
кз может появляться от тряски ... в каком-нить месте . а в покое его не видно ..
нужно курить что конкретно сгорает и отслеживать пин . или проводку снятую смотреть.
RWSN
нет не оживают, эти мозги могут работать и без самого чипа.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Спиди Гоньсчег писал(а):нужно курить что конкретно сгорает и отслеживать пин . или проводку снятую смотреть.
питание до блока доходит точно, а так как плата трехслойная то прозвонить ее оказалось проблематично. Настораживает вот это место на плате(см. фото) и что самое интересное на второй плате такой же дефект и в том же месте
Rover_61reg
Вижу смд элементы, дефекта не вижу.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
В обведённых местах вроде перегретый текстолит. И припой какой то мутный.
f38419e1d2a9.jpg |
384.12 KB |
338 раз(а) |
Rover_61reg
Kogor писал(а):перегретый текстолит
получается, что в том месте мог течь больший чем надо ток, дорожка перегрелась и испарилась...
Просто автор, заметил, что косяки начались после смены типа микросхемы пзу, а настоящую проблему может и не заметил...
