RWSN
hlp Не знаю по какой причине стали сгорать блоки. Второй блок умер спустя 3 месяца после покупки. Прозвонил всю проводку на наличие КЗ - все в норме! Напряжение которое выдавал гена 14.5В на холостом ходу! Масса блока в норме, находится на ДВС. Есть предположения винить чип с прошивкой ЭБУ: родной чип ST 27C256B стирается ультрафиолетом по-этому был приобретен перепрограммируемый чип Winbond 27С512 (причиной перепрошивки было отключение ДК т к он сдох). прошивку сдвоил как и полагается т к чип с большим объемом: 512кб а родной 256кб. Блок с этим чипом отходил пол года после чего в него был вставлен чип Winbond 27C256-45Z, объем памяти 256кб как и полагается. И тут понеслось: через 2 месяца сдох родной блок (завел авто, проехал метров 500 встал посреди моста в центре города), купил второй, вставил в него этот же чип и через примерно такой же срок сдох и он (отъехал от дома метров 100, остановился, машина тарахтела на ХХ минут 10, тронулся и ДВС встал). Пришлось воткнуть блок бош мп 7.0, с заменой проводки, ДМРВ и ДД. Машина с ним просто угасла.
PS: с блока пахло паленым, но при вскрытии никаких видимых повреждений не обнаружено!
У кого какие мысли? Pardon
Rover_61reg
если вставить старую пзуху - блок оживает?
зы: стирать можно самопальной стиралкой сделанной из дрл лампы.
http://rx-30.narod.ru/eprom/cl.html
Спиди Гоньсчег
кз может появляться от тряски ... в каком-нить месте . а в покое его не видно ..
нужно курить что конкретно сгорает и отслеживать пин . или проводку снятую смотреть.
RWSN
нет не оживают, эти мозги могут работать и без самого чипа.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
питание до блока доходит точно, а так как плата трехслойная то прозвонить ее оказалось проблематично. Настораживает вот это место на плате(см. фото) и что самое интересное на второй плате такой же дефект и в том же месте
Rover_61reg
Вижу смд элементы, дефекта не вижу.
Kogor
В обведённых местах вроде перегретый текстолит. И припой какой то мутный.
Размер файла: 384.12 KB
Просмотрено: 338 раз(а)
Rover_61reg
получается, что в том месте мог течь больший чем надо ток, дорожка перегрелась и испарилась...
Просто автор, заметил, что косяки начались после смены типа микросхемы пзу, а настоящую проблему может и не заметил...
