Страница 2 из 5
XADZZOX
Виктор-Вишня писал(а):
так ,а если не епалом щелкать,а тормоз нажать?
Можно и нажать, при этом возможно к херам ченить сломать, ведь если раскочегарить 500 кобыл, то тормозам и трансмиссии не сладко будет.
А чтобы не гадать наипнется или нет, проще без суеты зажигание выключить и остановиться , не?
Extreme
брат шумы писал(а):
я буду ездить на механике пока её будут делать
За что ты так автомат невзлюбил?
Виктор-Вишня
так зажигание выключая -и тормоза практически отрубаешь и гидроусилок отрубаешь, и руль блокирнуть может... -еще куевее можно дел натворить!
так-то я думал в автомате нажимая на тормоз - ты в том числе и как бы сцепление выжимаешь..ну т.е. рассоединяешь колеса и коробку..-разве нет?
XADZZOX
никогда не пользовал машину с кнопкой...
хотел спросить, а с точки зрения - раз сел,ткнул, завел..второй раз..десятый...потом не забываете - а где мой ключ-то вообще? в куртке, в жинсах? или хз где? а то переодел че-нить.. и не посмотрел -где ключи...-так хоть достаешь их каждый раз из кармана -хоть видишь -в голове откладывается в какой карман сунул...
или ***** это все?
Пару раз вернешься домой за брелком, потом не будешь забывать.
брат шумы писал(а):
это мне не грозит,ибо я буду ездить на механике пока её будут делать
Тогда тебе о кнопке и рассуждать нет надобности hehe
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ты технический идиот Pardon
miha
или ***** это все?
Вот народ здесь дикий... Ключ это чип. Без чипа в кармане, в авто не зайдёшь и не заведёшь.
И часто бывает в начале... Приходится возвращаться... Когда стоишь и жмёшь на кнопку двери в пустую. А чип в других штанах. Потом привыкаешь и помнишь.
брат шумы
а я и не рассуждаю.мне пофиг
maxFZ20
Да фиг там. На субаре у меня ключ поворачивался только на Р
Виктор-Вишня
ты, зато млядь доктор наук... -ну попробуй хоть разок когда катишься вырубить зажигание..-посмотри на каком святом духе у тебя тормоза работать будут..и гидрач с чего будет прокачиваться
XADZZOX
У нас тут служебный Хендэ Экус, так я все время из кармана достаю брелок, жму кнопку. Вот привык и хоть лопни. С другой стороны есиб каждый день на ней ездил, может и привык бы дверь сразу открывать. hehe
Яков_Лещ
Смелое заявление в отношении начальника транспортного цеха, ну-ка, заслушаем его сейчас! dns4
XADZZOX
Куле мне пробовать? Да, тяжелее, но затормозишь и вырулишь, в таких случаях , которые раз в сто лет происходят говорить о комфорте - верх тупизма. А уж о блокировке руля от выключенного зажигания , то я ваще промолчу. facepalm
Extreme
Я сегодня так делал hehe
Пока ключ не вытащишь руль не блокируется, гидрач, вакуумник это для девочек, и так можно и крутить и тормозить, жить захочешь справишься hehe
XADZZOX
Просвещать идиотов мне и на работе хватает, там деньги плотют, а тут за че? 63
miha
1. Зачем вырубать зажигание на ходу?
2. Тормоза один раз сработают как положено, последующие разы срабатывать как положенно их заставит съёжившийся анус водителя.
3. Гидрачь нужен при парковке. В движении его значение сильно преувеличено некоторыми водителями. Сам совсем не давно ездил две недели с поломанным насосом ГУРа. Нормально! Привыкаешь!
XADZZOX
Читай выше! Повторять индивидуально нет желания
Виктор-Вишня
facepalm
епт -ну давай 100 км/ч по кольцу едь - и выключи зажигание - посмотрю как ты там оттормозишься, хоть и сложнее, как ты там выруливать будешь...ага...
уж лучше тормоз выжать -даже если там может проблема с трансмиссией быть,чем собрать паровозик и самому в больничке или за переездом оказаться(кладбище у нас за переездом)
зажигание ему выключить...
Насчет блокировки -да знаю я ,что блокируется руль в зависимости от положения ключа...-но когда у тебя заест е газ -и как ты сказал 500 кобыл раскочегаривают тачку - это экстримальная ситуация, в которой хз какое положение ты включишь ключа со страху...
начальник транспортного цеха... facepalm
я же говорю -разгонись где-нить до сотки и выруби зажигание -попробуй...
одно дело -увидел,что гидрач сдох -покрутил руль -ну куле делать -поехал...
другое дело на скорости -руля на расслабоне -хлоп и понимаешь что он отказал...
XADZZOX
Pardon
Субару хавно значит. Razz
Если выключить зажигание на передаче, с буя вут работать перестанет?
Extreme
У меня руль и тормоза значительно тяжелее чем у тебя. Всё равно что у тебя без зажигания. И как же я по мкаду ездить в левом умудряюсь? facepalm
Я когда в пиканту сажусь первое торможение в пол и юзом pst
При клине заслонки с акпп, что мешает из D в N переключить?
XADZZOX
Ты полный дебил, поскольку споришь с человеком у которого стаж 37 лет и он триста раз попадал в ситуации, когда например рвался ремень привода гидроусилителя. Рулевое так устроено, что рулить с этим, тем паче на скорости очень даже можно
Я просто выключу зажигание и все, а ты судя по твоей реакции, насерешь в штаны и ваще забудешь где ты и че ты. 63
Что за машина у тебя?
Яков_Лещ
Ты, как рулевое управление с переменным усилением работает, хоть примерно, представляешь? Smile
Extreme
Четырка же facepalm
Яков_Лещ
А все ли АКПП такое позволяют в движении? Smile
Страница 2 из 5
